Thema: Polygonprofil (1848 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Kollegen, Folgendes Problem: Ich würde gerne eine Skizze mit Variablen machen und aber die genauen Formeln für Polygonkurvenberechnung Verwenden. ich hatte in der HTL mal einen Taschenrechner dem man eigentlich nur die Funktionsgleichung der Kurve eingeben musste, und dann stellte er diese graphisch dar. Sowas in der Art hätte ich gerne damit die Polygonprofile immer exakt stimmen. Ist dieses Vorhaben in SE so möglich oder hat jemand eine andere Idee hierzu? Danke schon mal Mike
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4320 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Dafür gibts die Funktion Kurve umwandeln. Hier kannst du den Grad der Kurve eingeben, die Kurve verhält sich dann mathematisch exakt, wie eine Polynomfunktion n-ter Ordnung. Falls du dem mißtraust, dann berechne die Kurve über deine Formel mit Hilfe von Excel und importiere die Punkte dann über die Funktion Kurve über Tabelle. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Also das funktioniert alles, ich hab sowas früher mal intensiv gemacht mit so Abtastvorrichtungen. Allerdings hab ich, um die Werte zu bekommen das mit rhino gemacht und alle Kurven erst mit rhino schön überarbeitet um sie für Solid Edge gebrauchsfertig zu machen. Denn so komplizierte Kurven in SE zu bearbeiten macht echt keinen Spaß. Ich hatte so einen Microscribe-Arm. Einfach mal danach googlen (reverse engineering). [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Wo wir heute quasi heute den Tag der Kurve haben, mal eine Frage meinerseits: Kann man in der V20 die Kurvenlänge gleichsetzen mit der Kurvenlänge einer ganz anderen Kurve, die auch ganz anders aussieht ? Hintergrund ist dabei, ich benötige gleiche Schlauchlängen für die Medienübergabe. Wie die Schläuche verlegt werden ist dabei ziemlich wurscht, nur gleichlang müssen sie halt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Okt. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Hallo Leute, das Thema Polygon ist bei uns grad aktiv geworden. Der Thread ist ja schon einige Jahre alt, gibt es inzwischen eine elegantere Lösung um ein exaktes Polygonprofil zu bekommen? Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5605 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2023 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: Hallo Leute,das Thema Polygon ist bei uns grad aktiv geworden. Der Thread ist ja schon einige Jahre alt, gibt es inzwischen eine elegantere Lösung um ein exaktes Polygonprofil zu bekommen? Lg Stefan
Hallo Stefan, Du kannst seit der SE2022 beliebige Funktionsformeln als Kurvenparameter hinterlegen. ------------------ mfg
Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
