Thema: V19: autom. Textblasen-Erstellung ohne Mengenangabe in dft-Vorlage (2384 mal gelesen)
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, bisher habe ich noch nichts mit der Suchfunktion gefunden. Wie schon im Betreff angegeben suche ich eine Möglichkeit das Format der Textblasen für die automatische Stücklistenerstellung dauerhaft in der Vorlage festzulegen. Standardmäßig wird ja immer bei der Stücklistenerstellung die Positionsnummer und die Menge in der Textblase angezeigt. Wir benötigen jedoch nur die Positionsnummer. Wenn ich in in der Vorlage versuche das zu ändern, komme ich nicht an die Eigenschaft der Textblase um diese umzustellen. Bisher haben wir das immer im nachhinein gemacht. Aber das kanns ja nicht sein. Kann mir bitte jemand den Weg dazu aufzeigen wie man das für die Vorlage einstellen kann? Vielen Dank und einen schönen Wochenstart. Edit: Sys-Info angepasst. ------------------ Gruß
Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Moin, nachdem man das Stuecklistenlayout fertig gestellt hat unter einem Namen speichern. Diesen dann beim Aufruf der Stl. wieder auswaehlen. In der Vorlage selbst ist das nicht festlegbar da die Stl. eine eigene Funktion ist modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, danke. Hat funktioniert und ich habs verstanden wie darauf zugegriffen wird. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Ich habe da ein Frage, die hier vieleicht ganz gut reinpasst. Bei der Stücklistenfunktion gibt es ja die Möglichkeit nur die Teile mit Textblase anzuzeigen. So kann ich nicht relavante Teile ausschließen. Allerdings ergibt sich daraus immer die Menge 1. Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Teile richtig in die Stückliste zu integrieren.
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Moin, nöö, so geht das nicht. Du hast 7 Schrauben verbaut eine hat einen Ballon und in der Stueckliste sollen nur die *mit* Ballon erscheinen dann ist die Anzahl 1 korrekt und logisch. Moechtest Du von den 7 Schrauben 2 ausschliessen, so musst Du sie explizit auschliessen dann enthaelt die Stl. 5 Stueck. Mehr ist nicht drin. Das Ausschliessen sollte moeglichst *vor* dem Erstellen der Stueckliste passieren. Grund: schliesst du just die aus die einen Ballon hat so erscheint in der STL. eine neue Nummer mit * und die ausgeschlossene Position enthaelt ein NA. /Edit: Die Anzahl wird aus dem internen Mengenfeld des Teils genommen Grundeinstellung 1. Eine Ueberschreibung aendert die Anzahl und daher ist Menge Null also auch ein gueltiges Ergebnis bei Ausschluss von einzelnen Teilen! modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,nachdem man das Stuecklistenlayout fertig gestellt hat unter einem Namen speichern. Diesen dann beim Aufruf der Stl. wieder auswaehlen. In der Vorlage selbst ist das nicht festlegbar da die Stl. eine eigene Funktion ist modeng
Ich habe das gleiche Problem. Habe nun eine Stückliste erstellt, und bin dann in die Eigenschaften rein. Ich kann dort alles verändert, unter neuer Vorlage speichern usw, nur bei Textblase ist alles audgegraut. Wie komm ich da drann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
da die STL mit Posnummer bereits erstellt ist/wurde geht das erst wieder wenn mit der neuen Stl. Vorlage eine neue Stl. erstellt wird. Es geht auch wenn z.B. die Posnummern vergessen wurden (Option) und man die nachtraeglich, ohne die Stl. selbst neu zu erstellen, anbringen moechte (Stl. aus, Posnummern an) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Hm,also ich habe mir eine Stückliste erstellt. Mit Positionsnummern. Dann bin ich auf Eigenschaften der Stückliste, und habe dort die Einstellungen unter einem neuen Namen gespeichert. Kann dort alles einstellen, außer Textblase. Dann habe ich die Stückliste und Positionsnummern wieder aus der Zeichnung geschmissen. Stückliste neu erstellt, aber bei Textblase ist immer noch alles grau. Diese Einstellungen darf ich irgendwie nicht ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Hallo, du musst erst auf den Stücklistenbutton klicken, die gewünschte Ansicht wählen, (noch nicht auf Fertigstellen klicken) und jetzt in den Optionen die Textblase anpassen und speichern. Jetzt erst auf Fertigstellen klicken. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
