Thema: Einer Baugruppe eine Masse zuweisen (2274 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
andere Moeglichkeit waere die Dummy-Teile bis auf eins aus der phys.Berechnung der BG ausschliessen und nur einem die Gesamtmasse zuweisen. Was nicht stimmt ist dann der Schwerpunkt etc. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis auf die Masse stimmt grundsätzlich dann gar nichts mehr, aber das ist bei kleinen Bauteilen, wie Stecker usw. aus Kunsstoff, die in meinen Baugruppen verbaut werden ziemlich egal. Wenn ich die Teile "homogen" mache, dann stimmen Massenträgheitsmomente usw. noch recht gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von modeng:
Teile [...] aus der phys.Berechnung der BG ausschliessen
Sorry, wenn ich mich hier einklinke: Aber wie mache ich das? Ich möchte in einer Zeichnung, in der ich nur einige Teile der Baugruppe darstelle, auch nur deren Masse als Summe im Zeichnungskopf haben. Edit: Ahh, hab's gefunden: Unter "Eigenschaften der Vorkommnisse" im Kontextmenü im Pathfinder. Leider kann man in der Tabelle nicht Mehrere markieren und gleichzeitig auf "ja" oder "nein" setzen. Jemand eine Idee, wie ich, sagen wir mal, die Meisten von der Berechnung ausschließen kann, ohne ellenlange Klickarie? [Diese Nachricht wurde von Gauner am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Steuberli Mitglied Design Engineer/ System Admin
Beiträge: 39 Registriert: 06.05.2011 Dell Precision M4800 Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz 16GB RAM nVidia Quadro K2100M Windows 7 Professional x64 Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Jemand eine Idee, wie ich, sagen wir mal, die Meisten von der Berechnung ausschließen kann, ohne ellenlange Klickarie?
Du kannst bei einem Teil für die Phys. Eigenschaften auf nein Stellen, dann die Zelle markieren und mit CRTL-C kopieren. Im Anschluss klickst du auf den Titel der Spalte und alle Einträge werden markiert. Danach fügst du mit CTRL-V den Wert wider ein. Es werden alle markierten Felder mit dem Wert ausgefüllt welchen du kopiert hast. Abschliessend stellst du für ein oder zwei Teile den wert wider um. Ich hoffe du verstehst was ich meine... Gruss Steuberli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
