| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Quick Sheet und Teileausrichtung (1214 mal gelesen)
emge Mitglied Selbstständig
Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004 Dell Precision 5520 Win10 64Bit Solid Edge 2020 Autocad 2021 Rhino 6
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe mir eine Qucksheet Vorlage erstellt und möchte ein Asm mit einer bestimmten Ausrichtung einfügen. Wenn ich aber das Asm in die Vorlage über die Edge Bar einfüge wird das Modell platziert ohne mir eine Möglichkeit zu geben eine Fläche oder gespeicherte Ansicht anzugeben. Gibt es dazu eine Lösung? ------------------ emge SE V19 SP3 Dell Precision M70 / 2GB Ram WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
[...] ohne mir eine Möglichkeit zu geben eine Fläche oder gespeicherte Ansicht anzugeben. [...] just das ist IMHO der Sinn und Zweck von Quick-Sheets. Gleiches passiert wenn Du ein Teil per Drag and Drop in eine 'normale' Vorlage plazierst. Eine Flaeche kann eh nicht angegeben werden allenfalls die Projektionsrichtung Nachtrag: eine, bei der Erstellung des Templates, angegebene gespeicherte Ansicht(=Konfig) wird auch verwandt, sofern das Teil eine mit gleichem Namen hat. Ansonsten wird die Grundeinstellung (default,<userid> ) genommen modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
Ich benutze Quicksheets selten bis gar nicht. Habs aber grad mal probiert, habe eine benannte Ansicht von meiner Baugruppe gemacht und die dann abgeleitet. Davon hab ich dann ein Quicksheet erstellt. Und siehe da, ich kann die Baugruppe einfach ins Draft reinschmeissen und es wird die richtige Ansicht genommen. /edit: Wie modeng schon sagt, das ist grad der Witz beim Quicksheet, das man ohne weitere Nachfragen einfach ein Teil schnell ableitet. Natürlich muss es dann eine benannte Ansicht haben, wenn man sie denn braucht. Oder man nimmt eine vorhandene, wie Top oder Iso. Am bestem definiert man das schon im Template. So wie man dann das Quicksheet erstellt, so werden die Ansichten dann auch verwendet. [Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emge
Alles was ganz einfach und automatisch geht, ist für ganz allgemeine Aufgaben geeignet. Je detaillierter der Wunsch, desto mehr Information muss man mitgeben. Und wo sollen die herkommen? Das Quicksheet lebt davon, dass es keine Informationen mehr anfragt. Also müssen die definierbaren Informationen vorher festgelegt werden. Im übrigen können Ansichtsausrichtungen nie geändert werden, nachdem die Ansicht platziert wurde. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Antworten, hat mir schon ein wenig weitergeholfen. Warum eigentlich meine Frage zu den Quicksheets. Ich habe ein Model einer Stahlkonstruktion gemacht (mehrere ähnlicher Stahlträger). Dazu habe ich einen Träger mit allen Schnitten und Details und Bemaßungen abgeleitet. Jetzt habe ich nach einer Möglichkeit gesucht einfach die Teile in der Zeichnungsableitung auszutauschen. Was ganz gut Funktioniert hat, im Revisionsmanager die Teile einfach auszutauschen. Musste dann nur abgehängte Bemaßungen reparieren.
| Anzeige.:
