Thema: ASM Vorschau nicht verfügbar (2170 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, also wir haben folgendes Problem. Da wir neue Rechner bekommen haben, wurden diese auch neu aufgesetzt und SE V19 mit Smap3D 7.5 installiert. Seitdem haben wir keine Voransicht von ASM's mehr, siehe Anhang. Alle anderen Voransichten (par,psm,...) funktionieren. Die dynamische Ansicht vom ASM funktioniert, nur die bitmap Vorschau geht nicht. Im Explorer geht die Vorschau auch nicht. Ausserdem hat Windows keine Verknüpfung zwischen der Dateiendung .asm und Solid Edge. Dachte erst es liegt nur daran und habe .asm von Hand Solid Edge zugeordnet, doch die Vorschau funktioniert immer noch nicht. Da die alle Rechner (baugleich) vom ersten Rechner gecloned worden sind, haben wir das Problem jetzt auf allen Workstations. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke! ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich unter Extras-Odneroptionen-Dateitypen nachschaue, taucht ASM nicht auf. Denke also, das Windows diese Endung noch nicht kennt. Danke für die schnelle Antwort. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jul. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
dann lass mal makevercurr.exe laufen, das korrigiert einiges Ggf. diesen Schluessel vorher loeschen: HKLM\Software\Classes\SolidEdge.AssemblyDocument modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Moin, da fein, dann ist ja alles wieder im 'gruenen Bereich' Diesen Schluessel kann man zusaetzlich auch noch loeschen (loescht gleichzeitig den gleichnamigen unter HKCR) HKLM\Software\Classes\*.asm auch den stellt makevercurr.exe wieder her. Das ganze ist ueber CSIDs miteinander veknuepft und wenn da einer nicht mehr koscher ist, ja dann: rien ne va plue ;-) Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
