Thema: Orgelpfeifen - Assembly (1397 mal gelesen)
bioplam Mitglied Gelegenheitskonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 06.07.2007 Solid Edge ST9 Quadro K620 Windows 10 64bit Intel i7-4790K Arbeitsspeicher 8 GB
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne eine Reihe von Orgelpfeifen erstellen die alle in der Form ähnlich sind, unterscheiden sich jedoch in der Größe (die ist praktisch skalierbar). Eine Orgelpfeife ist aus 3 Teilen (die ich im Sheetmodul erstellt habe) im Assemblymodul zusammengebaut. Wie kann ich verschiedene Größen einzehln abspeichern? Nachdem die verschiedenen Orgelpfeifen (als einzehlne Assemblys)abgespeichert sind möchte ich sie (manche von den) in ein Gesamtassembly - Orgel einbauen. Bitte um Hilfe! Herzlichen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bioplam
Moin, Q: Wie kann ich verschiedene Größen einzehln abspeichern? A: ..als einzelne Assemblies abgespeichern Q: sind möchte ich sie (manche von den) in ein Gesamtassembly - Orgel einbauen A: die Einzelasm in die Gesamtasm einfuegen Oder hab ich da was nicht verstanden, soll ja vorkommen weil man das ja nicht alle Tage macht .. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Q: Wie kann ich verschiedene Größen einzehln abspeichern? A: ..als einzelne Assemblies abgespeichern Moin, danke für die schnelle Antwort. Leider ist die Sache nicht so einfach. Die Masse der einzehlnen Parts im Assembly werden über Spreadsheet - Excel gesteuert (da ich sie alle so einfacher steuern und editieren kann). Wenn ich alles als einzehlne Assemblies abgespeichert habe bleibt der Bezug zu Excel bestehen. z.B. Assembly 1 wird mit D=100 abgepeichert und Asse,bly 2 mit D=200 usw. Beim nachträglichen Öffnen sind sie dann wieder alle gleich (nähmlich mit dem D der im Excel gerade mal aktuell ist) Und da komme ich nicht weiter...
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bioplam
Moin, die Angabe fehlte. dann musst Du halt Dein Excel etwas anders aufbauen siehe dazu auch: C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Custom\Bearing xx = SE - Version modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja... mit sehr viel Mühe klappt es endlich. Leider muß ich für jedes Assembly ein eigenes Verzeichnis erstellen und alle dazugehörigen Dateien da abzuspeichern. Aktuallisieren klappt es nur für jeden Teil eizehln, update tut es nicht. Kann man dies irgendwie vereinfachen. Falls Du Lust und Interesse hast, schicke ich Dir gerne alle Datein zu. Für Deine Hilfe bedanke ich mich ganz herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bioplam
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Jul. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bioplam
Wenn die Dateien gleich heißen, muss man die natürlich nach dem Setzen der Werte in ein eigenes Verzeichnis kopieren. Die Teile sollten schon, wenn die Baugruppe auf ist, aktualisiert werden. Die Parts müssen aber dazu aktiviert sein. Man könnte A) alle Werte in die Parts schreiben B) Die Parts über Peer-Variablen mit Variablen in dem ASM verknüpfen und dann die setzen. Mit Varianten erzeugen ist da sja auch keine triviale Aufgabe: Baugrupoe auf, Werte setzen, Alle Teile und Baugruppe woanders hin kopieren und/oder umbenenen- Das ist dann ja schon etwas Programmierung und Systematik. Wird zwar nicht viel Code ist aber eine unteressante Aufgabe. Dann am besten so programmiert, dass es flexibel für beliebige Baugruppen und Variablen nutzbar ist. Möglichst nur veränderte Teile duplizieren.... Sowas kann man lange weiterspinnen. Das macht Spaß. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bioplam
erstellt am: 07. Jul. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bioplam
Wieso? Wird vom Top-Level Asm gesteuert, oder über das Setzen der Werte aus dem Programm, sind der Rest fast nur noch Betriebsystemroutinen und kaum SE-Api. FileSystemObject + etwas RevisionManager und FileProperties. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgnp Mitglied Software
Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bioplam
