Thema: DWG-Datei-Tüftler gesucht (1720 mal gelesen)
BenSensation Mitglied Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 16. Jun. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Im Anhang ist ne Datei, darin befindet sich ein Stuhl (so heißt es zumindest :-)), ich brauche den darin angeblich befindlichen Stuhl zur Planung einer Firmenfeier. Schafft es jemand mir daraus eine Stuhl zu machen? wär super wenn das jemand drauf hat. Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 16. Jun. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Hallo Ben, bin gerade zufällig über das "DWG" gestolpert und habe die Dateien mal geöffnet. Mit ACAD hatte ich in allen 3 Dateien sofort einen Stuhl Habe dir mal eine sat-Datei (acis) angehängt, vielleicht kannste die einlesen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Top, in deiner Datei ist auf jeden fall schon mal mehr drin wie in meiner... aber wenn ich die datei auf mache, dann fehlen immer noch ein paar teile und das ding ist bei mir ca 10meter groß kannst du mir das auch als Part-Teil schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Sorry, bei mir finde ich auch keine weiteren Teile mehr, und ein Part-Teil kann ich leider auch nicht Die Größe aber müßtest du doch skalieren können. Bei mir ist 1 ZE = 1 mm, demnach ist z.B. die Sitzflächenhöhe ca. 45-46cm. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jun. 2007 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Moin, dann tut's vielleicht diese (als Vorlage .asm verwende), ist im Step 214 Format. Die .sat wurde mit 1mm = 25,4mm erstellt modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Jun. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Beiträge: 9287 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
erstellt am: 17. Jun. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Moin, nichts zu danken, gerne geschehen ;-) Fuer die Verbesserung Dir natuerlich auch eine Dankeschoen. Ich wollt' da nichts dran drehen -- war ja nicht fuer mich :-) BTW: eigentlich muss ich auch Markus fuer das .sat danken, denn die Originalvorlage erzeugte zwar ein .sat File, das aber wollte SE nicht konvertieren :-( Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hut ab, ich find das echt faszinierend, dass sich hier immer Fachleute finden, die jedes Problem lösen.... Aber jetzt noch mal für weniger kompetente leute, was muss ich einstellen damit ich das auch hin bekomme? respektvoll, Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Moin, enthaelt ein .dxf/.dwg ein 3D-Volumenmodell so wird beim Oeffnen in SE zunaechst mal nur ein Draft angezeigt -- meist wenig brauchbar und kann man vergessen. Gleichzeitig wird das enthaltene 3D-Modell in eine .sat im gleichen Verzeichnis gespeichert. Dies .sat muss dann im zweiten Arbeitsschritt mit SE geoffnet und konvertiert werden (Vorlage entweder .par oder .asm je nach zu erwartendem Modell). Das 3D-Modell muss eine Volumenmodell sein. Dies .sat File liess sich aber bei mir nicht mit SE oeffnen. Fehler beim Schreiben der x_t warum ?? BTW: nur die Datei MP-Orgatech-11202.050_solids.dwg enthielt ein 3D-Modell modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab hier noch so ne Datei, diesmal solls ein Stehtisch sein. Wenn ich die dwg öffne und speichere, dann bekomme ich die sat. Wenn ich die aber öffne, ist das erstens nur ein Gittermodell und zweitens viel zu groß. Aus der dxf kann ich garnichts machen. Muss ich da an irgendwelchen Einstellungen was drehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Moin, also das Beste was ich da rausholen kann ist eine Saeule D = 85 und L = 1020 mehr nicht. Die .sat (das 3D-Modell) wurde im Masstab 1:1000 erstellt wie's scheint. Frag doch nochmal Markus (majowi) ob er da mit ACAD mehr raus holt. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Moin, ist ja kein tolles Modell, ging auch mit ACAD LT Anbei SE-Format (V16 quick & dirty) plus .stp am AP214 Format modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
... und dafür diesen Aufwand? ... in der Zeit im Forum kann man das schnell selbst machen. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenSensation
Moin, welcher Aufwand? Das SE Teil ist handgemacht. Nur was willst machen wenn vom Hersteller nix ausser ein paar Dateien im ACAD Format bekommst? Die.dwg/.dxf waren bis auf eine nicht brauchbar und der einen das 3D-Teil nur zum Teil als Volumen enthalten. Dies halt mit LT oeffnen im 2 1/2-D Bereich Masse entnehmen und SE anwerfen und 3 Teile basteln, Asm zusammenklopfen -- fettisch Klaus
