Thema: Halb Schnitt in Schnittdarstellung (2501 mal gelesen)
Apex Mitglied Konstrukteur und Student
Beiträge: 104 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder ein Problem in Draft. Ich würde gerne in einer Schnittdarstellung einer Baugruppe ein Bauteil im Halbschnitt darstellen. Das heißt konkret, ich habe eine Pumpe deren Gehäuse im Schnitt dargstellt wird, die Riemenscheibe an der Antriebswelle hätte ich gerne nur im Halb schnitt. Ist das möglich? Wie es geht das sie gar nicht geschnitten wird, das weiss ich. Aber ein Halbschnitt. Das ganze soll in der Solid Edge V19 geschehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Hallo Apex, ab der 19 können die Schnitte aus dem 3D in den 2D Bereich übernommen werden. In Deinem Fall heißt das, einfach das Gehäuse welches ganz geschnitten werden soll im Assembly komplett schneiden und die Riemenscheibe und weitere Teile die nur im Halbschnitt erstellt werden in einem weiteren Schnitt die Hälfe schneiden. Im dft die 2 Schnitte in den Eigenschaften einfach aktivieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Zitat: Original erstellt von MarkusTatzel: Ich meine mich zu entsinnen: Schnitte übernehmen konnte man mit den Snapshoot Ansichten.
Dann hast Du aber lange nichts mehr mit SE gemacht. Inzwischen geht das für alle Ansichtstypen, Snapshotansichten heißen Entwurfsansichten und können bemaßt und später in HighQuality-Ansichten umgewandelt werden.... ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Hallo Arne, die zweite Frage gallt der V17. Ja, stimmt auch da gab es nicht mehr die Snapshot sondern schon die Entwurfsansichten. Jedoch konnte man die Schnitte aus dem 3D nur in den Entwurfsansichten einblenden. Mit hoher Qualität funktionierte das ganze nicht mehr.
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Trebusch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 14. Nov. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
