Thema: speichern als dxf (1134 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich probier schon seit V16 ein für uns Vernüftiges dxf von Solid Edge Ableitungen zu konvertieren. Bei V18 haben wir noch mehr Einstellungen zur Auswahl. Leider bringe ich die Zeichnungen immer noch nicht so hin, wie es die meisten Kunden von uns wünschen (sortiert nach AM-Layer). Es ist noch viel handarbeit zu machen, damit die Solid Edge Zeichnung im ACAD so aussieht wie es der Kunde wünscht. Hat jemand eine SEACAD.ini, die Ableitungen verdammt nah an ZEichnungen ranbringt mit der ACAD-Layerbelegung (AM_0 = Kontur, AM_Bemaßung usw.) Bitte um Hilfe DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo Röhmler, beim DXF Export werden die Elemente mit dem Layer raus geschrieben auf dem sie auch in Solid Edge abliegen. Hast Du alle Deine Maße auf dem Layer liegen auf dem der Kunde sie wünscht? Wenn Du sie erst noch sortieren mußt, benutze doch mal den Smartselect dazu. Die SEACAD.INI hilft Dir hier leider nix. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich denke doch. Werden nicht meine Einstellungen in der ini abgespeichert? Außerdem möchte ich net no im Solid Edge Zeichnungsbereinigung betreiben. z.B. kommen alle Linien auf einem Layer rüber obwohl`s beim Gew. außen dick und innen dünn sein sollte. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
