Thema: Speichern der Legendeneigenschaften (1944 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, an die SE Experten, ich habe auf einem Rechner das Problem das der die Draftcallout.txt nicht richtig verwendet. Bei uns ist der Vorlagenpfad auf dem Netz. Unter vorlagen/reports liegen ja die entsprechenden Dateien. Dieser eine PC verwendet aber nicht Draftcallout im Netz. Diverse Suchen nach Name und Änderungsdatum brachten keine Ergebnisse. Selbst eine Neuinstallation brachte keine Änderung! (Ich hatte die Registry vorher bereinigt) Kennt jemand diese Verhalten oder hat sonst noch eine Idee? Danke für alle Tipps zur Ergreifung des Täters, Gruß Jörg Duggen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Moin, auch diesen Pfad beachtet? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\TemplatePath Falls der angepasst wurde: makevercurr.exe setzt diesen immer auf den Originalwert (C:\Program Files\ ...) zurueck. ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hi, ich habe auch das Problem, das ein Rechner die Draftcallout nicht mehr erkennt im Globalen Vorlagenverzeichnis. Ich kann machen was ich will eer zeigt sie nicht mehr an. Alle Pfade konrolliert.... Warum erkennt er alle Vorlagen in dem Ordner nur die Reports nicht mehr?????? ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Falls du die Pfade über die Options.xml steuerst, einfach mal aktualisieren. Da gibts einen extra Button für, den muß man extra betätigen. Nur Pfad eintragen selber nutzt nichts, wenns danach nicht einmal aktualisiert wird. Vielleicht liegts daran ? Ich hatte das Problem, bei mir wurde die holes.txt nicht angezogen, obwohl alles richtig eingestellt war. Da muß man allerdings erstmal drauf kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hi kmw, Er legt mir eine neue DraftCallOut.txt unter C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\... an... Warum???? Der Pfad ist nirgends in der Registry hinterlegt. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hallo Edger, soll ich aufgeben, oder hat Jemand noch ne Idee??? ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 14. Jul. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hi, also lokale DraftCallOut.txt gelöscht und er nimmt wieder die auf dem Server. Soweit OK. Bei Auswahl der Draftvorlage über das Schnellmenu bekomme ich eine Meldung die Datei würde schon existieren? Warum das??? ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
hmm, koennte sich noch etwas von SE im ...\Temp Verzeichnis befinden. Dann: gibt's da ggf. einen Login-Script der beim Logon die den SE-Registry Eintrag komplett ueberschreibt? Sieht nach einem kaputten Registry Key aus. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Hi, selbts ausgetrickst.... Ich habe eine .txt Datei auf dem Server-Template-Verzeichnis erzeugt und in .dft umbenannt. Damit ich schnell erkennen konnte ob der Pfad greift. Die Schnellstartfunktion geht nun hin und öffnet die erste Draft-Datei im Template Verzeichnis die sie findet. Da meine Test-Datei eigentlich gar keine DFT ist kam die irreführende Meldung zustande. Nun denn wieder mal ein Problem vor dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Moin, ... ist halt Kuenstlerpech. Nur was ja wohl absolut daneben ist, dass ist die Fehlermeldung. Ungueltige Datei oder Fehler beim Open waere ja noch OK aber so ... Waere was fuer einen ER: "Misleading message during open of an invalid template file"
