Thema: Kurven tangential verbinden (7218 mal gelesen)
plazidus Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.11.2003
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei Kurven bzw. zwei Splines tangential perfekt aneinander zu setzen, sollte ja nicht so schwer sein - dummer Weise zu schwer für mich :-). Das ganze sollte halt auch noch sehr präzise sein, da ich noch Parallelen erstellen möchte. Ich vermisse dabei eine "Fang"-Funktion, d.h. wie es z.B. ist, wenn man einen Kreisbogen Tangential an eine Gerade setzt. Kann man das mit Solid Edge lösen und wenn ja, wie geht's? Für eine schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen. Grüße dem Helfer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plazidus
Also bei geht das. Da kann sogar die Art des Übergangs gewählt werden. Das ist auch nix besonders neues. Oder arbeitest Du mit 3D-Kurven? Dann geht es bei den Endbedingungen der Kurve. Du musst die zweite Kurve aber an bestehende Kontur ansetzen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plazidus Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plazidus
plazidus Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plazidus Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich doch noch zwei Fragen: 1. Wie kann man eine Beziehung wieder aufheben? 2. Wenn eine geschlossene Kontur aus mehreren Bögen besteht, die alle tangential verbunden sein sollen, wie macht man da das Ende. Denn bei mir erscheint dann die Fehlermeldung (schon beim Verbinden): "Die gewünschte Änderung steht mit vorhandenen Beziehungen im Konflikt". Ich schätze, weil sonst weitere Kurven minimal verschoben werden müssten, was wiederum jetzt kein Problem wäre (zumindest in bestimmten Grenzen). Aber wie kann ich das überhaupt verbinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plazidus
Hallo Plazidus, die Bedingungen kann man löschen wie Linien oder Bögen auch. Der Pfeil muß aktiv sein und dann anklicken und die ENTF. Taste. Man kann die Bedingungen auch einzeln mit Quik Pick herausfischen und löschen. siehe Bild Meinst Du mit Bögen Kreisbögen oder Kurven ? Bei Kurven brauchst Du für eine geschlossene, tangentiale Kuntur min. 3 Teile. Es können auch 2 davon Linien sein, dann geht es über Tangente. Es geht auch über Eigenpunktkurve oder Kurve über Tabelle, falls diese Funktion im Draft verfügbar ist.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plazidus Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Arne und Klaus, ich konnte die Bedingungen aus irgend einem Grund gar nicht anwählen, daher hatte es mit dem Löschen nicht geklappt. Hab's aber gelöst, wenn ich auch nicht genau weiß, wie es ging. Habe etwas etwas mit der Auswahlmaske und den Layern verändert. Auch das andere Problem der geschlossenen Kontur habe ich gelöst, indem ich es einfach an einer anderen Verbindung schloß... Wie auch immer - muss halt noch ein bischen rumprobieren. Danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plazidus
Ich will einen geschlossene Kurve mit tangentialem Ende oder stetigem Übergang. Ich wollte in einer Skizze die Punkte definieren und dann eben diese Kurve durchlegen. Das geht da aber nur mit min. 3 Teilkurven und die Enden tangential verbinden. Geht das auch mit einer Kurve ? Mit Eigenpunktkurve geht es, das ist aber ein Konstruktionselement mehr. Über Exceltabelle ist mir zu umständlich.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für plazidus
Geschlossene Kurvenzüge kann man elegant mit Kurve umwandeln erzeugen. Du zeichnest einen Kreis oder Ellipse und wandelst diese analytische Kurve in einen B-Spline n-ter Ordnung um, zbsp. Grad 5 (möglichst kleine Zahlen verwenden). Über die Stützpunkte kannst du jetzt die Kurve in die richtige Form ziehen und das auch geometrisch exakt, da du auch die Stützpunkte mit Beziehungen und Konstruktionsgeometrie genau setzen kannst. [Diese Nachricht wurde von kmw am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
