Thema: Dreiviertelkreis des Aussengewinde mit Nut im Draft Modus wird nicht angezeigt (2670 mal gelesen)
pubalapub Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.05.2007
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit der Gewindedarstellung. Ich arbeite an einer Welle mit Aussengewinde, in dem eine Nut eingelassen ist. Wenn ich die Nut entferne,dann zeigt mir solid V17 im draft modus den dreiviertelkreis an- aber mit Nut eben nicht! Könnte es sein, das ich diese falsch erstellt habe? Ich gehe im 3D Modus auf Ausschnitt, dann erstelle ich eine linie über 39mm. Anschließend konstruiere ich einen symmetrischen offset und lege ihn über diese. grüße pubalapub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
Moin, sofern die Nut das Gewinde vollstaendig teilt ist das works as designed. Die kann man vermeiden wenn die Nut nicht ueber die gesamt Gewindelaenge geht, es reichen 0,01 mm vollstaendiges Gewinde. Daher ist es am besten erst die Nut anzulegen und dann das Gewinde. Es laesst sich nur dann anbringen wenn mindestens ein Rest des Zylinders vorhanden ist. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
Moin, [...] in deinem fall geht doch das gewinde nicht bis anschlag [...] ... die Gewindelaenge ist (noch) nicht zu sehen. der Zylinder wird in Gaenze eingefaerbt ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
Moin, [...] ups veschrieben, meinte natürlich die nut geht nicht bis anschlag [...] dann solte es auch gehen. Mit teilen des Gewindes ist fuer SE immer (noch) der ganze Zylinder gemeint. Sobald der durch die Nut quasi geteilt wird ist entweder kein Gewinde mehr anzubringen oder das Gewinde wird im Draft nicht mehr mit 3/4 Kreis angezeigt. Ich vermute mal die Nut geht im Original durch und nur durch die niedrige Kantenschaerfe sieht es so aus als ob die Nut nicht durchgeht. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pubalapub Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die vielen antworten. Aber so richtig komme ich noch nicht klar. Also das gewinde soll nur über eine Länge von 18mm gehen, die Nut dagegen ist 39mm lang. Irgendwie scheint Draft das nicht richtig darzustellen. wenn ich von links schaue (siehe bildanhang) ist der 3/4 Kreis zuerkennen. Der nächste (größere) Zylinderabschnitt ist aber auch mit drauf. Gibt es eine Möglichkeit ihn auszublenden? Wenn man hingegen von rechts schaut, ist der 3/4 Kreis jedoch nicht gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
thor68 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.05.2022
erstellt am: 16. Mai. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Mai. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
erstellt am: 16. Mai. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Ernsthafte Frage? [...]
15 Jahre und 12 Tage nach dem letzten Beitrag in dem Thread und als erster Beitrag nach dem neu Anmelden? Eher nicht.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thor68 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
erstellt am: 22. Mai. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pubalapub
