  Solid Edge
  unterbaugruppe einfügen
Autor Thema:  unterbaugruppe einfügen (1425 mal gelesen)
Gadget
industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Gadget an!   Senden Sie eine Private Message an Gadget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gadget
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal wieder ne Frage, dir für euch wahrscheinlich ein klax ist.
und zwar muss ich für die Techniker-schule ein Getriebe entwickeln.
Nun bin ich unter "baugruppe" beim zusammenbauen der einzelnen
Teile.
Das funktioniert ganz gut..Welle...Zahnrad...usw. aber beim kugellager das eine Unterbaugruppe darstellt kann ich keine Beziehungen eingeben.
wie kann ich nun Unterbaugruppen positionieren?
Gruß Florian
modeng
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gadget 10 Unities + Antwort hilfreich
geht genauso wie beim einzelnen teil. Die Unter-BG muss
allerdings aktiviert sein und dann lassen sich Beziehungen
von einem Teil(!) der Unter-BG zu anderen Teilen setzen. Eine
Beziehung auf die Unter-BG selbst ist nicht moeglich mit zwei
Ausnahmen: es koennen die Referenzebenen der Unter-BG verwendet
werden und sie selbst kann fixiert/grounded werden. In letzerem
Fall sind keine weiteren Beziehungen mehr moeglich.
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Apr. 2007 editiert.]
SergG
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von SergG an!   Senden Sie eine Private Message an SergG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergG
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gadget 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich hab auch folgende Problem dass ich nicht beweltigen kann und zwar ich will ein Kugellager selbst erstellen. Habe drei Bauteile Kugel, Käfig und Außen- & Innenring. Im Assembly gelingt mir Käfig und Außen- & Innenring zusammenzufügen als eine Baugruppe was mir allerdings nicht gelingt ist die Kugel das ich zwischen Außen- und Innenring platzieren will oder in dem Käfig das sich bereits zwischen Außen- & Innenring befindet. Die Kugel ist niergends anzubringen nur da wo ich es nur nicht brauche, habe schon so ziemlich alles ausprobiert ist bis jetzt vergeblich.
Hoffe dass mir jemand behilflich sein kann und Danke im voraus,
SergG
