| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Hypo-Palloid Verzahnung (2099 mal gelesen)
diamond Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand von euch eine ahnung wie man so ne Hypo-Palloid Verzahnung machen könnte, um dieses zu fräsen?? oder wenn jemand weis wo man soetwas bekommt wo??? hier die Daten: Hypo-Palloid Verzahnung Übersetzung: 5:1 Modul 2 oder 2,5 , Drehmoment 50Nm Winkel : 90° Material: Stahl/Bronze oder Stahl/Stahl Durchmesser des Tellerrades ca. 120mm DANKE
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Hallo, so eine Verzahnung kann man rechnerisch auslegen und dann auf einer Klingelnbergmaschine fertigen lassen. Für die Auslegung gibt es u.a. Berechnungssoftware, wie z.B. www.tbksoft.com Für die Herstellung mal im Web nach Kegelradherstellern suchen. Zwei fallen mir spontan ein. Zum einen natürlich Klingelnberg, die bauen ja die Maschinen und können somit bestimmt weiterhelfen. Zum anderen fällt mir da noch Suhner www.suhner.de oder www.suhner.at ein. Die machen auf jeden Fall auch Palloid- und Zyklopalloidverzahnungen als Auftragsfertigung. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
