Thema: Werkstoff Eigenschaften (2554 mal gelesen)
QuickMick Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 31. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich mache gerade die ersten Schritte in Femap Express. Stell dann aber fest, dass unsere Materialeigenschaften nur mangelhaft gepflegt sind. Wer kann Tabellen zur Verfügung stellen? Rüben-Rudi: Du hast doch auch schon mal 2005 danach gefragt. Wie weit bist Du gekommen ? Gruß QuickMick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 31. Mrz. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lars, die Suche unter material.mtl war schon wesentlich erfolgreicher als unter Werkstoff. Ich habe die Datei "Material.mtl.txt" gefunden, aber wie kann ich sie mir ansehen? Unsere eigene Materialtabelle konnte ich mir durch den Editor im Excel ansehen, nicht aber die "Material.mtl.txt". Die vielen Materiallinks sind echt schon klasse, bisher habe ich allerdings z.B. die Daten für 42CrMo4V nicht gefunden (speziell so wie Femap sie gerne hätte). ------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Benenne die material.mtl.txt mal um in material.mtl und versuche diese Datei dann noch einmal mit dem Exceltool aus SE V19 zu öffnen. Was die Bezeichnungen des Materials angeht kann ich Dir nicht helfen. Aber wenn Du die Kennwerte aus einem Tabellenbuch oder sonst wo her hast, dann kannst Du diese Problemlos eintragen oder bestehende Material dahin gehend bearbeiten. Die Bezeichnung sind eigentlich Bockwurst, da kannst Du reinschreiben wie es bei euch geläufig ist, die Werte müssen halt mit den echten zusammen passen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem umbenennen funktioniert so nicht. Ich habe sie im gleichen Ordner C:\temp als.xml Datei abgelegt, und mit MaterialTableEditor.exe extrahiert. Im Exel erscheint aber grundsätzlich unsere eigene Materialtabelle. Unsere Werkstoffeigenschaften erweitern ist soweit kein Problem. Aber nirgends finde ich alle Werte die Solid Edge haben möchte. Dichte Therm.Ausdehnungskoeffizient Wärmeleitfähigkeit Spezifische Wärme Elastizitätsmodul Poissonsche Zahl Streckgrenze Bruchlast Bruchdehnung % Wenn ich nicht alle Werte habe, würde ich die anderen gerne freilassen. Dann meckert aber Femap Express. Mir nicht bekannte Werte einfach zu raten, finde ich nicht so prickelnd. Wie macht Ihr das ?
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Moin, [...] Das mit dem Umbenennen funktioniert so nicht. Ich habe sie im gleichen Ordner C:\temp als.xml Datei abgelegt, und mit MaterialTableEditor.exe extrahiert. Im Exel erscheint aber grundsätzlich unsere eigene Materialtabelle. [...] das ist auch OK so. Das Tool nimmt generell die .mtl aus c:\Program Files\... Also - die eigene .mtl erstmal umbenennen - dann die erweiterte in den gleichen Ordner kopieren - dann das Tool aufrufen und pruefen ob brauchbar. - falls Daten brauchbar Excel sichern mit entspr. Namen und erstmal schliessen. - erweiterte .mtl loeschen und eigene wieder in .mtl umbenennen Falls Daten uebernommen werden koennen/sollen: - das Tool nochmals aufrufen um die eigene .mtl zu exportieren - aus erster Excel-Tabelle Daten kopieren und sie dann schliessen Achtung: alle benannten Spalten mitnehmen! - Excel offen lassen und Tool wieder aufrufen und Daten importieren modeng
------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ich danke vielmals modeng und Lars ich konnte die Liste jetzt öffnen und habe die Exel Datei gespeichert. Viele Werte sehen super gepflegt aus. Respekt. Aber es sind noch nicht so viele Daten drin. Hat noch jemand Sammlungen von Werkstoff-Eigenschaften? ------------------ Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
