Thema: Chaos auf der Festplatte (1863 mal gelesen)
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wenn ich nach einem Projekt in „View und Markup“ die diversen Pfade zu den Dateien betrachte, dann sieht es oftmals chaotisch aus. Bauteile liegen in den verschiedensten Projektordnern, weil SE bei der Erstellung immer den letzten Pfad nimmt. Natürlich kann ich alle verwendeten Dateien in einen Ordner kopieren, aber ich kann sie nicht verschieben, damit der Krempel nicht überall auf der Festplatte herumfliegt. Generell sollte das ganze Projektbezogen laufen, sodass man nicht mit einer Baugruppe startet, sondermit einem Projekt, dass alle Baugruppen, Bauteile, Arbeitsordner für Profile etc. beinhaltet. Zusätzlich wäre es auch gut, wenn man bestimmen könnte, das auch Normteile wie Schrauben in den Arbeitsordner abgelegt werden. Wie könnte das besser laufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Hallo Bubba, Inventor ist nen guter Tip. Da gibts ne Projektverwaltung aber machs doch so: Revisionsmanager starten Assistenten aufrufen und verschieben wählen Baugruppe auswählen ... Rest erklärt sich von selbst ... dann brauchst du doch keinen Inventor @BJ ...ich auf jeden Fall... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Hallo, warum willst du denn die Normteile mit in den Arbeitsordner kopieren? Andere schaffen das ab um ihre DIN ISO Zertifizierung zu bekommen und du machst das auch noch freiwillig? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emge Mitglied Selbstständig
Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Ich habe vor ein paar Tagen den Jungs von Hitteam den Vorschlag gemacht, die Organisation von Inventor in den Hitteam Tools für SE einzubauen. Die Inventor Organisation ist wirklich eine gute Sache. ------------------ emge SE V19 SP3 Dell Precision M70 / 2GB Ram WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Im Normteilpaket (Standardparts und SMAP) kann man einen Haken setzen wohin Normteile kopiert werden sollen. Datenverwaltung: Revisionmanager ist nicht schlecht, alternativ gibt es aber noch Produkte wie Insight und Teamcenter Express, die genau dafür da sind, das Du Dir keine Gedanken mehr machen brauchst. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
@emge ... hab vor ein paar Wochen mal Hitteam für Inventor probiert und direkt wieder gekillt. Die Projetunterstützung ist in dem Tool nicht direkt drin, man konnte nur auf den Inventordialog umschalten. Also was soll ich dann damit? Für SE ist es allerding eine Bereicherung... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Hallo, ich bin z. Zeit gerade dabei mir die Technik von Inventor anzuschauen. Mal schauen was man da umsetzen kann... Wenn Ihr mich dabei unterstützt und mehrere User wollen das - dann denke ich schon das hier was geht. Also ich warte auf euren Input. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Inventor Projektverwaltung kenne ich, dass ist für mich kein Grund umzusteigen, aber das haben die wirklich gut gelöst. @cynyc Kopieren geht, aber verschieben nicht. (Ich schau aber noch mal nach) Das Problem ist: Wenn man Teile dazwischen hat, die man nicht verschieben will, dann geht die Sucherei schon los. Gruß, Jens.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich den Befehl "verschieben" im Assistenten gefunden. Das Problem ist bleibt: Eine Unterbaugruppe habe ich ausversehen in einen meiner Bibliotheksordner erstellt. Dieser enthält wieder Normteile, die ich nicht verschieben will und Teile ich ich verschieben will... Das Ganze ist mir zu zeitaufwendig und kompliziert und dann kommen auch noch Interpart Warnmeldungen und zugehörige Drafts werden auch nicht mit kopiert. War aber auch meine eigene Blödheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Hi Jens, na dann ist wohl Handarbeit angesagt: Dateien manuell verschieben und dann die Verknüpfungen neu setzen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Darf ich mal fragen warum du so einen Durcheinander überahupt zusammenbringst. Wenn du bei der Erstellung der Teile gleich mehr Augenmerk auf die Ordentlichkeit legst löst sich das Problem doch von selbst oder? ------------------ mfg YogiBär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Du kannst auch mit dem Revision-Manager einzene Teile einer Baugruppe in einen anderen Ordner verschieben. Die Beziehungen bleiben dabei allerdings erhalten!! Zitat: Original erstellt von Bubba Zanetti: So, jetzt habe ich den Befehl "verschieben" im Assistenten gefunden. Das Problem ist bleibt:Eine Unterbaugruppe habe ich ausversehen in einen meiner Bibliotheksordner erstellt. Dieser enthält wieder Normteile, die ich nicht verschieben will und Teile ich ich verschieben will... Das Ganze ist mir zu zeitaufwendig und kompliziert und dann kommen auch noch Interpart Warnmeldungen und zugehörige Drafts werden auch nicht mit kopiert. War aber auch meine eigene Blödheit
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von YogiBär: Darf ich mal fragen warum du so einen Durcheinander überahupt zusammenbringst. Wenn du bei der Erstellung der Teile gleich mehr Augenmerk auf die Ordentlichkeit legst löst sich das Problem doch von selbst oder?
Ja, ja... Ordnung ist das halbe Leben. Wenn man an verschiedenen Projekten arbeitet und das Telefon klingelt, dann geht das ruckzuck. Ab sofort ist Ordnung angesagt!
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Zitat: Original erstellt von Bubba Zanetti: ...Ab sofort ist Ordnung angesagt!
Ja, so soll es sein. Aber man sieht das Unordnung manchmal auch nicht schadet so hast du dann wenigstens einen Grund dich mit EDM und oder Revisionsmanager usw. auseinander zu setzen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
