Thema: Größe der Mittelmarkierungen (2474 mal gelesen)
ralfbo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 86 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die Größe der Mittelmarkierungen vom Kreisdurchmesser (oder Bogendurchmesser etc.) abhängig machen ? Weil, wenn ich Mittelmarkierungen setze, dann sind sie entweder viel zu klein oder viel zu groß. Sie scheinen einfach mit einer bestimmten Größe definiert zu sein - unabhängig vom Kreisdurchmesser. Anscheinend soll dies gehen - aber wie ?
Ich verwende SE V18. Vielen Dank, ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Da gibts in der Formatierungsleiste ein Symbol dafür, erscheint wenn du den Mittelpunktmarkierungsbefehl aufrufst. Hab gerade kein SE zur Hand, sonst würdest einen Screen bekommen. Und damit das Verhältnis wirklich passt -Mittellinien und Mittelpunktmarkierungen In Ansicht Zeichnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
erstellt am: 13. Mrz. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Projektionslinie für die Mittelmarkierung ist aktiviert. Sie sind trotzdem im Mini- oder im Riesen-Format. In Ansicht zeichnen tu ich sie manchmal auch. Aber wie ihr selbst sicher wißt, pressiert es manchmal und dann wäre es schön, wenn sie mit einem Klick in der richtigen Größe da wären. Anscheinend gibt es dafür etwas in den Grundeinstellungen, und daß dies hier wohl man verloren gegangen ist ..... Im Anhang habe ich einen Schnappschuß von den Eigenschaften der Mittelmarkierung. Die Größe der Mittelmarkierung steht auf 4. Wenn ich diese als für jede einzelne extra ändere (und vorher noch einen Wert abschätze), dann paßt es einigermaßen. Ist aber zeitaufwändig. Viele Grüße,
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
So ralf, das Bild ist richtig, du musst nur den Wert für die Linienverlängerung ändern. Bei mir steht die z.B. die größe der Mittelmarkierung auf 1, und die Linienverlängerung auf 1,5. Noch viel Spaß beim probieren, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
[...] die Linienverlängerung passt sich an den Kreis an [...]
Stimmt. Sie beginnt immer auf dem Kreis. [...] ... nein das tut sie nicht, die Laenge bleibt konstant [...] Simmt. Sie ist immer so lang, wie angegeben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3050 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 23. Mrz. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
hallo! noch ein vorschlag: setzt die größe auf "-1" und die Linienverlängerung wie du magst. und dazu mal den Linientyp ändern, so dass er nicht mit kurzem Stück enden kann. ich find, dann sieht das in der Mitte eher danach aus, als träfen sich die Mittellinien "zufällig" so, dass es auch ein Kreuz gibt ... also mehr so, wie ich es von Hand machen würde. wenn du die eigenschaften vor dem setzen der markierung änderst, gelten sie übrigens für alle nachfolgend gesetzten markierungen. und noch eineer: screenshots als jpg .... argh .... augenkrebs .... selbst microsofts paint kann die als png abspeichern - bitte bitte .... gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfbo
Moin, [...] screenshots als jpg .... argh .... augenkrebs .... selbst microsofts paint kann die als png abspeichern - bitte bitte .. [...] geht aber nur ueber den Umweg direkt geht's nicht. Bei .jpg kann man auch ab Version ?? mal die Qualitaet auf 'hoch' stellen dann sieht's passabel aus. BTW: paint ist nicht vorhanden und nebenbei ist save as image simpler ... modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
