Thema: Home-Use Lizenzen (2293 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider geht nicht immer alles so wie es soll. Also ich hab zuhaus gestern abend SE deinstalliert und die V19 drauf. Habe mir die SELicense.dat mit der SNR. der platte generiert und siehe da, viola nix geht. Hat jemand erfahrung damit, den die travel-license geht auch nur immer 30 tage und nicht ein halbes jahr wie angekündigt. also wer helfen kann, immer hereinspaziert. dank im voraus arter ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Moin, [...] Habe mir die SELicense.dat mit der SNR. der platte generiert und siehe da, viola nix geht. [...] und was ist mit dem Rechnernamen? Richtig geschrieben? [...] ... den die travel-license geht auch nur immer 30 tage und nicht ein halbes jahr wie angekündigt [...] von einem 1/2 Jahr war IMHO in diesem Zusammenhang nie die Rede. 1/2 Jahr gilt fuer die Home Lizenz modeng
------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok leute, nach dem update laeuft alles. besten dank arter mal ne andere frage: was ist eigentlich der unterschied zwischen der travel und der home, heist die home ab der 19 nun travel? gibt es nun eine lizenz mehr? ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Die Homeuse bekommst nur, wenn Du einen Wartungsvertrag und eine Floatinglizenz hast. Die Travel bekommst Du für maximal 30 Tage pro Jahr oder Version, wenn Du Nodelocked oder Floating hast. Die homeuse ist, wie modeng schrieb auf ein halbes Jahr begrenzt und an die Festplatten-ID gekoppelt. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Moin, die Home Lizenz ist auch fuer Node-Locked verfuegbar, so jedenfalls steht's in meinen Unterlagen. Beide Lizenz-Typen incl. der 'normalen' lassen sich nur dann ziehen wenn ein WV besteht ansonsten ist auch kein WEBkey vorhanden und damit auch kein Zugriff auf den Lizenzserver moeglich. modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
