Thema: Formelement - Lasche (1527 mal gelesen)
suntsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2006 HP XW4200 NVDIA Quadro 1400 Solid Edge V18 SMAP V7
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich sollte eine Lasche konstruieren, welche ich als Formelement ablegen kann. Diese entspricht einem Prägewerkzeug, welches wir einsetzen. Ich bringe es nun aber nicht fertig, dass die Lasche überall platziert werden kann (Platzieren geht schon, aber die Abbüge werden verworfen und müssen neu zugeordnet werden). Ich habe diese mit dem Befehl Biegung hinzufügen erstellt, bei allen anderen Vorgehensweisen konnte ich sonst die erstellte Geometrie nicht in die Formelementbibliothek einfügen. Kann mit hier jemand weiterhelfen? ...danke und Gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WZI Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
WZI Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
Sorry, funktioniert wirklich nur in der Datei in der es erzeugt, bzw. wieder gerichtet wurde. Sobald es in eine neue Datei gezogen wird müssen die Profilebene und das Profil neu definiert werden. Über reseller an UGS loggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WZI, ich konnte das Problem lösen, es lag an der Refernzebene. Ich musste beim auswählen der Referenzebene darauf achten, dass diese in der gleichen Richtung wie der/die Abbüge platziert ist. Beim Abwickeln wurde das Formelement dann auch entsprechend abgewickelt. Gruss suntsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
WZI Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suntsi
