Thema: SE Lernprogramme (4216 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe soeben den 2.Tag Grundschulung hinter mir. Etwas geschafft bin ich schon... Aber nun wollte ich noch das eine oder andere Beispiel anschauen. Dazu startete ich ein Lernprogramm (das erste zum Blechmodul, Einführung zum Modellieren von Blechteilen). Der Bildschirm mit SE wird kleiner und macht auf der rechten Seite Platz für das Tutorial. In diesem Fenster wird nun auch die erste Seite vom Tutorial angezeigt (hier stehen Empfehlungen zu Farben und Bildschirmauflösung, auch die Icons in SE können kleiner oder grösser gemacht werden). Zuunterst steht dann man soll, um das Lernprogramm fortzufahren, auf die Weiter-Taste klicken. Dabei ist auch ein schönes Bild, wo die Taste abgebildet ist.... Bei mir ist aber nirgens so eine Taste, das Fenster heisst bei mir aber auch nur Solid Edge mit dem gelben Fragezeichen vorne dran und nicht Solid Edge Lernprogramm. Woran liegt das? Spielt hier mein Browser falsch (ist bereits IE7, leider)? Kennt jemand von euch das Problem? Viele Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Moin, beim Starten eines Lernprogramms versucht Windows eine Internet- verbindung zu crl.microsoft.com aufzubauen. Solange dieser Vor- gang nicht abgeschlossen ist sieht das Fenster so aus wie ab- gebildet. Wird die Verbindung abgelehnt (z.B. ueber FritzCard Protect) geht's sofort weiter und das Fenster sieht dann so aus wie im Tutorial beschrieben. Vielleicht blockt eine Ein- stellung im IE7 etwas ab, so dass das ActveX Modul 'haengen' bleibt bzw. ein Bestaetigungsfenster ist nicht sichtbar ggf. mal beide SE-Fenster minimieren modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 13. Jan. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, hallo Lars die Antworten gingen wahrscheinlich in die richtige Richtung. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen... Ich habe mit den Einstellungen vom IE etwas rumgespielt, habe auch die Firewall (habe Norton Internet Security 2007 installiert) deaktiviert, nichts hat geholfen. Auch ein komplettes deinstallieren von Norton IS hat nichts gebracht. So deinstallierte ich auch noch SE und installierte es wieder; bis jetzt allerdings nur gerade SE, ohne Zusatzprogramme und Updates. Und nun läufts wieder. Auch nach dem erneuten Aufspielen von Norton IS 2007 läufts noch wunderbar. So werde ich es momentan lassen, und in der Schulung nächste Woche nochmals nachfragen. Viele Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Moin, es ist moeglich das die HHActiveX.dll nicht richtig/ueberhaupt nicht registriert ist. Gieb mal in Start --> Ausfuehren/run folgendes ein 1) nur der Sicherheit wegen un-register: regsvr32 -u HHActiveX.dll dann wieder registrieren 2) regsvr32 -s %windir%\system32\HHActiveX.dll vielleicht hilft das ja der Biene auf die Bluete modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
theRoCK4711 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.05.2011
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo, ich möchte dieses Thema nochmal hochholen weil ich das gleiche Problem habe. Habe einfach die Schaltfläche für "Weiter" nicht. Das Fenster in dem sich der Text öffnet sieht auch garnicht aus wie ein Browser-Fenster sondern wie ein ganz normales Windows-Fenster. Ich benutze übrigens die Academic Version von Solid-Edge ST2. Kann es daran liegen? Außerdem benutze ich Windows 7. Wäre wirklich dankbar für Hilfe, oder für Anregungen wie man sonst Solid Edge erlernen kann^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, an der Academic-Version sollte es nicht liegen, die ist grundsätzlich identisch wie die "normale" Version. Damit du aber nicht auf dem "Trockenen" sitzen bleibst, habe ich dir hier einen Link aus einem älteren Thread. Da gibts Tutorials. Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Hallo Rolf 2,schau doch mal hier: http://www.solidedge.com/spt/de/SESPT.cfm?var=sespt Da kannst Du dir kapitelweise PDFs und Übungen herunterladen. Viele Grüße
Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
