Thema: Fehlende Linien in der Isometrischen Ansicht (4016 mal gelesen)
Dithmarscher Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat eine Idee zu folgender Problematik, Solid Edge V18: Beim Erstellen einer Draft fehlen in der Isometrischen Ansicht Linien. Hin und wieder taucht dieses Phänomen auf, kann keine Regelmäßigkeit feststellen und Lösungsansätze fallen mir auch nicht mehr ein ! Bin für jeden Tipp dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stein Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
Stein Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
In den Eigenschaften der Ansicht auf der letzten Registerkart kannst Du anhaken wie die Teileverschneidung gehandhabt werden soll. Setzte diese mal auf ganz hoch, also den untersten Punkt. Das sieht aus wie eine Kollision in der ASM. Wenn das stimmt... ich nehm ein großes Bier. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
denny84 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
Hallo, Ich habe eine Assembly-Datei die aus mehreren einzel Assemblys besteht in Draft gezeichnet. Nach mehrmaligem ändern der Assembly Datei fehlen plötzlich Linien. Nach stöbern in den Ansichts-Eigenschaften sind einzelne Parts in untergeordneten Assemblys verschwunden. Wenn ich die Assembly-Datei öffne werden sie angezeigt... Wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
Zieh mal ne neue Ansicht rein, bzw. erstell mal ne neue Zg Ableitung ... Hast du evtl. mit Linien ausblenden geferkelt? Oder hat deine Ansicht graue Ecken? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denny84 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
Hab die selbe Assembly nochmal eingefügt und siehe da wieder das selbe Bauteil weg... Habe nicht ausblenden gemacht. Die Assembly ist voll eingeblendet, allerdings ein Part-Teil fehlt... Liegt der fehler in der Assembly? Aktiviert sind alle teile... Graue Ecken hab ich nicht. In den Ansichtseigenschaften wird in der vorschau auch alles angezeigt. Wenn ich in der Liste das kleine Kreuzchen anklicke sodass alle Parts aufgelistet werden fehlt das besagte Part! ------------------ Am häufigsten sitzt das Problem vor dem PC! [Diese Nachricht wurde von denny84 am 26. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von denny84 am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
Hallo Denny, gehe in das ASM und über RMB Eigenschaften der Vorkommnisse. Dort findest Du etwas Rechts die Spalte "In Zeichnungsansichten Anzeigen". Geh zum besagten Teil und schau mal nach ob dort nicht NEIN steht. Sollte dies der Fall sein, setze es auf JA und ich wette, ab nun siehst Du das Teil in Deiner Zeichnung.
mfg Wolfgang
denny84 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dithmarscher
