Thema: Teile/Baugruppen vereinfachen - opensave? (1801 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3050 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 16. Dez. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei v19 opensave.exe in C:\Programme\Solid Edge V19\Custom\OpenSave\... gefunden. Habe das von Bernd empfohlen bekommen, wegen meines Vereinfachungsproblems, laut Hilfe ist es in ...\Program .... ausserdem steht da was vom Nutzen bei V6 und V15 - Formaten. vielleicht kann mir von euch jemand helfen zur Anwendung oder zum Problem allgemein. ich versuch es nochmal darzustellen: 1) ich hab in einem assembly 2 mal teil a, eins davon wird geändert, "speichern unter ..." als teil b, im Assembly dann "Teil ersetzen". - beide Teile für sich als part haben dann eine vereinfachung (a' und b'), die auch aktualisiert ist. - im assemly wird für die vereinfachte Baugruppe teil b' nur dann richtig dargestellt, wenn teil a nicht in der vereinfachten Baugruppe ist. Nehme ich Teil a mit herein, so wird statt b' ebenfalls a' dargestellt. 2) ich hab Teil b aus der Baugruppe gelöscht und es nochmal neu hereingenommen, alle Beziehungen neu gesetzt. statt b' bekomme ich nun ein anderes Teil c' dargestellt in der vereinfachten Baugruppe. nehme ich Teil c heraus aus der Vereinfachung, ist alles in Ordnung. nehme ich Teil c herein in die Vereinfachung, so wird wieder c' statt b' dargestellt. Die Verwandlung 1) ist mir nicht sofort aufgefallen, aber Verwandlung 2) ist doch etwas deutlicher (siehe Anhang) Hat das schon mal jemand erlebt? oder eine Idee, wie ich das umgehen kann? die Teile sind mit academic V19 gemacht, soll ich die trotzdem mal hochladen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Dez. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Moin, so etwas aehnliches gab's vor kurzem schon mal, weiis aber nicht mehr genau den Beitrag und welche SE-Version. Hochladen -- wenn's nicht stoert, OK modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin klaus ja, zuerst war mir ein wechsel der angezeigten teile beim rotieren aufgefallen, deshalb "anzeigereduktion ...." http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004962.shtml evtl meinst du das. ausserdem hatte bernd schonmal vor jahren etwas mit den vereinfachten teilen. nur: ich krieg es mit aktualisieren etc nicht in den griff. jedenfalls nicht mit v19-update2. ich stell die teile mal zusammen, wie schon gesagt v19 academic. hochladen geht nur kleiner 1MB - also 2 zip-Dateien erstellen .... bei mir hat sich wieder etwas geändert. die vereinfachte baugruppe zeigt noch das kleine teil an falscher stelle. - vereinfachung bearbeiten, plattenverbinder mit dazunehmen. - ein zusätzliches profil erscheint im rechten winkel zur hauptebene .... merkwürdig das ..... opensave ist klasse - mit langen dateinamen, die sich erst am ende unterscheiden ist die auswahl schwierig ...... (schön, dass andere auch fehler beim programmieren machen )
Also wer möchte - bin für Tips offen Schönes Wochenende, Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Moin Christian, nein der Beitrag war es nicht. Es ging da um eine Karnsbruecke mit Laufkatzte und es wurde immer ein falsches Teil getauscht bzw. nicht getauscht. Lief glaube ich auf einen PR hinaus. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Dez. 2006 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
1. Das Problem mit den falschen Teilen erinnere ich auch, aber keine Lösung dafür. 2. Unterschieden werden muss zwischen vereinfachten Teilen und vereinfachter Bagurguppe. Die vereinfachten Teile sollten richtig dargestellt werden. Die Vereinfachte Baugruppe muss aktualisiert werden. Was passiert, wenn Du die Vereinfachung der Baugruppe löscht und neu erstellst? 3. Im OpenSave immer erst die Teile abarbeiten und in einem zweiten Durchgang die Baugruppen. 4. Früher war das OpenSave auch im Program-Ordner. Das es bei V19 da nicht mehr drin ist, lässt befüchten, dass man da nix dran gemacht hat. 5. Ich hab im OpenSave mit V19 immer wieder Abbrüche gehabt. Da steckt ein "Sleep" drin, das für meinen uralten PC (P4 3,4 GHz, 3 GB Ram) schon zu kurz scheint. Aber das hat mit dem eigentlichen Problem nix zu tun. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Moin, so sollte jetzt OK sein. Hab die Simplify geloescht und neu angelegt. Readme anbei. Das .zip enthaelt *nur* die .asm/.cfg und der Pfad zeigt auf \fluegel!) Noch Fragen? Lass' Dir von Bernd meine Telefon- nummer geben, manches ist schneller muendlich geklaert. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Moin, [...] opensave ist klasse - mit langen dateinamen, die sich erst am ende unterscheiden ist die auswahl schwierig ...... [...] in der Tat -- berichtigtes OpenSave anbei modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow - ich schau es mir heute abend genauer an, die sachen in mein verzeichnis entpackt und die fluegel_a.asm geöffnet. jetzt hab ich das kleine teil mit hereingenommen und bekomme wieder ein anderes falschteil angezeigt ..... aber im moment ruft die familie - ich schau heut abend nochmal intensiver drauf vielen dank schon mal, gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
@Christian, [...] tatt b' bekomme ich nun ein anderes Teil c' dargestellt in der vereinfachten Baugruppe. nehme ich Teil c heraus aus der Vereinfachung, ist alles in Ordnung. nehme ich Teil c herein in die Vereinfachung, so wird wieder c' statt b' dargestellt. [...] nach einigen Versuchen: it seems to be a bug not a feature ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdererStefan Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
hallo vielleicht irre ich mich ja auch, aber kann es daran liegen, dass ganz an anfang teil a geändert wurde und mit "Speichern unter" auf teil b gespeichert. hätte man da eventuell "Kopie speichern unter" verwenden sollen? ------------------ mfg Stefan SE V18 SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
