Thema: Rahmenkomponeten und Stückliste (842 mal gelesen)
jgagelma Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Creo 4.0 M090 Creo 2.0 M050 WF5 M130 SUT 2013 Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Frage betrifft die Rahmenkomponenten im Zusammenhang mit Stücklisten. In einem Modell ist ein Strukturrahmen mit 3 L-Winkel ( gleicher Typ, aber unterschiedliche Längen bzw. mit Ausschnitten )konstruiert. Die 3 Winkel möchte ich auch gerne in der Zeichnung mit Positionsnummern versehen und in der Stückliste anzeigen. Nur leider vergibt SE (V18) den 3 Winkeln gleiche Postionsnummern. SE erkennt nur den Profiltyp und setzt so alle 3 Winkel gleich, obwohl sie es ja nicht sind. Des weiteren berechnet SE auch nicht die wahren Massen der 3 Winkel, sondern nur die des hinterlegten Profils aus der Bibliothek, welches ja nun auch wieder rein gar nichts mit dem Modell zu tun hat, außer dass es die Grundlage war. Nun gut ich könnte die Positionsnummern manuell vergeben oder den Rahmen speichern, was widerum nur dumme Volumenkörper erzeugt und den Sinn der Strukrahmen aufhebt. Kennt einer von Euch mein Problem und hat eventuell eine Lösung parat. Meine Suche im Forum war leider nicht sonderlich von Erfolgt gekrönt. Ansonsten kann man nur sagen, dafür dass UGS die Funktion des Strukturrahmens so stark und toll bewirbt, muß ich sagen, dass dies in diesem Fall eine vom wirklichen Nutzen befreite Funktion von SE ist. MfG Gagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Wenn Du die echten Massen haben möchtest, dann mußt Du den Rahmen weg speichern. Du kannst die Rahmenkomponente markieren und Speichern unter. Dann werden auch physische Teile auf Deiner Festplatte gespeichert, die auch in Stückliste korrekt auf geführt sind. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jgagelma Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dass könnte ich machen, aber dann verlieren die Profile ihre Assoziativität zum Strukturrahmen und dann könnte ich die Profile auch gleich direkt aus der Bibliothek übernehmen und bräuchte den Strukturrahmen nicht. MfG Gagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Mag sein, aber viele Profile an einander positionieren ist doch sicher aufwendiger, als mit Framing diese Profile zu erstellen. Die Rahmen bleiben Dir erhalten, du mußt halt nur nach Änderungen diese Rahmen wieder neu abspeichern. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Als Lösung für's erste durchaus akzeptabel wäre doch, den Rahmen zu Konstruieren und am Ende rauszuschreiben. Die Rahmenbaugruppe kann man ja behalten und bei Bedarf ändern und neu Rausschreiben. Trotzdem würde ich mal versuchen, dem Support klar zu machen, dass das ein Problem ist. Auch wenn es ein WAD ist, ist es eigentlich Unsinn, das die Massen vom Master genommen werden. Das führt ja dazu, dass diese Funktionen nur eingeschränkt nutzbar sind. Ähnliches hatten wir neulich auch schon bei der Massenberechnung alternativer Baugruppen und beim bemustern von anpassbaren Teilen. Es wird auf den Master zugegriffen, statt die Variante zu verwenden.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Ja klar ist es WAD, aber eher what a dissapointment als works as designed
