Thema: Maßpfeil(e) ausblenden (2471 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, vielen Dank! Die 'inneren Pfeile habe ich weg bekommen, schaffe es aber nicht, an die gemeinsame Maßhilfslinie einen Punkt hinzubekommen. Vielleicht kannst Du mir auch einen Tipp für folgendes geben: ich habe die Draft-Zeichnung einer Welle im Halbschnitt. Wie kann ich die Welle im Halbschnitt bemaßen? Da habe ich ja nur eine sichtbare Kante. Wie bringe ich da mein Maß an? Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Aha. Dafür gibt es einen eigenen Befehl. Mit der Bemaßungsart Symmetrischer Durchmesser. Ausgangselement ist dabei immer die Mittellinie. Erst die Mittellinie anklicken, dann die äußeren Kanten. Mehrere Außenkanten nacheinander, und es wird eine Maßgruppe. In der Formatierungsleiste kanst Du zwischen Halb und Voll umstellen. Schöne Grüße von der Spätschicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin, fuer das Aendern Pfeil zu Punkt einen dieser Endpunkte auf Punkt setzen, ggf. Groesse anpassen. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
shorddy Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 06.09.2011 Solid Edge ST7
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo zusammen, Leider sind die Bilder nicht mehr au dem Server, daher bin ich mir nicht sicher ob das Problem auch meins ist. Gibt es eine Möglichkeit bei Maßpfeilen die sich an einem Punkt überschneiden würden automatisch einen Punkt zu setzen oder muss ich das in den Eigenschaften manuell umstellen (das funktioniert ist aber ganz schön umständlich)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Shorrdy, automatisch ist so ein Sache. Von alleine geht es nicht. Dann gibt es einige Programme, die dies erleichtern und vereinfachen. oder Du definierst Dir mehrere Maßvorlagen und schaltest diese dann um - damit ist das dann nur mehr ein Knopfdruck ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shorddy Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
