Thema: verknüpfte Skizzen (2124 mal gelesen)
jgagelma Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Creo 4.0 M090 Creo 2.0 M050 WF5 M130 SUT 2013 Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit SE V18. Und zwar habe ich eine Baugruppe, welche mehrere Unterbaugruppen enthält. In der Oberbaugruppe ist eine Skizze gezeichnet. Diese Skizze ist widerum in die Unterbaugruppen und in die betroffenen Parts verknüpft kopiert. Nach dem ich die Skizze geändert und alles aktualisiert habe, sind alle Skizzen, bis auf die Kopien in den Parts, auch aktuell. Die Kopien der Skizzen in den Parts bleibt beim alten Stand. Laut Interpartmanager ist auch keine Verknüpfung unterbrochen und ein aktualisieren aller Verknüpfungen, auch über den Interpartmanager brachte rein gar nichts. Nur dummerweise werden die Parts über diese Skizze ausgeprägt und ändern sich dem entsprechend nicht mit der aktuellen Skizze mit. Die Parts sind auch alle von der Position her fix, da vor Ort erstellt (mit selben Ursprung wie ASM)und keine Baugruppenbeziehung könnte mir dazwischen funken. Hat einer ne Idee, woran das liegen könnte oder wie man die Skizze im Part eventuell doch noch überzeugen kann, sich zu aktualisieren. MfG Gagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
hallo jgagelma, du solltest deine Baugrupe kpl. aktivieren und dann alle verknüpfungen aktualisieren, bei mir hat es dann gefunkt. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jgagelma Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
albe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 25.07.2006 Ach so: Rechner-Hardware:3,6GHz/2GB/ATI FireGl V3100
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
jgagelma Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Das sicherste ist in diesem Fall alle Interpart-Verknüpfungen zu löschen und im Zusammenbau ein Part, als Basis sozusagen, zu besimmten. Dieses Part kannst du auch als Kopie eines Teils in alle weiteren Parts einfügen die du erstellen möchtest und darauf assoziative Features aufbauen. Wenn du es geschickt machst baust du alle Teile im Asm auf die Standard-Ebenen ein und kannst immer alle Teile sicher aktualisieren. Inter-Part ist leider so nicht einsetzbar. Das Problem der nicht aktualisierenden Skizzen besteht schon länger. Leider sind Show-Effekte in SE wichtiger geworden als eine funktionierende Arbeitsmethodik.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Vielleicht noch ein Tipp, da ich selbst vor kurzem erst darüber gestolpert bin. Solltest Du mal Dein asm mittels "Speichern unter" gespeichert haben, so beziehen sich die Verknüpfungen immer noch auf die erste asm. (Beispiel ZB_1.asm gspeichert unter ZB_2.asm --> Verknüpfungen der gehen noch auf ZB_1.asm !). Richtiges Vorgehen bei Baugruppen mit Inter-Part Verknüpfungen: Revision Manager verwenden (asm im RM kopieren, dann fragt er automatisch, was mit den verknüpften Dateien geschehen soll.) Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
Zitat: Original erstellt von captainmiller: Vielleicht noch ein Tipp, da ich selbst vor kurzem erst darüber gestolpert bin. Solltest Du mal Dein asm mittels "Speichern unter" gespeichert haben, so beziehen sich die Verknüpfungen immer noch auf die erste asm. (Beispiel ZB_1.asm gspeichert unter ZB_2.asm --> Verknüpfungen der gehen noch auf ZB_1.asm !). Richtiges Vorgehen bei Baugruppen mit Inter-Part Verknüpfungen: Revision Manager verwenden (asm im RM kopieren, dann fragt er automatisch, was mit den verknüpften Dateien geschehen soll.)Grüße Flo
Auch dann kann es mitunter vorkommen dass die Verknüpfungen nicht richtig mitkopiert werden. kommt drauf an wie verschachtelt die BG-Struktur ist und wie oft man daran vorher geändert hat. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgagelma
@jgagelma, hmm, ich erinnere mich das ich das Problem auch so aehnlich schon hatte. Es trat bei CreateInPlace und Einbeziehen der ASM-Skizze auf. Ist jetzt mit V18/SP7 nicht mehr reproduzierbar. Daher Frage auf welchem SP seit ihr denn? modeng
jgagelma Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm,soweit ich weiß sind wir auf SP 7. Und was kopieren von ASM angeht, kopiere ich verknüpfte Baugruppen generell nur mit dem Revisionmanager. Man muss zwar aufpassen, was man mit dem macht, aber bis jetzt hatte ich noch keine Probleme in diesem Punkt. Die betroffene Baugruppe ist zwar auch kopiert, in diesem Fall sogar zu 100 Prozent,was aber hierfür nicht relevant ist, da die Skizzen und Unterbaugruppen erst nach dem Kopieren der Baugruppe entstanden sind. Daher hab ich ja auch rein gar keine Idee, worin das Problem bestehen könnte. Und Hotline schön und gut, aber ich bin aus bestimmten Gründen nicht von dieser überzeugt. Übrigens, um noch einmal auf den Revisionmanager zu kommen, hat einer eine Ahnung, warum der Revisionmanager beim kopieren so ganz spontan mal und ohne erkennbaren Grund die Kopien schreibgeschützt setzt. Gagi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
