Thema: Draft-Layer im DXF Export zeigen komisches Verhalten (2096 mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in einem Draft ein Blatt1 und einige Hintergründe. Auf dem Hintergrund A2 habe ich einen Layer1 und einen Layer2 mit jeweils einem Schriftzug. Wenn ich jetzt die beiden Layer 1 und 2 auf dem Hintergrund A2 ausblende und das Blatt1 als DXF speichere, dann erscheinen im DXF die beiden Schriftzüge von den ausgeblendeten Layern von A2 trotzdem. Die Bildschirmanzeige und der Ausdruck sind in Ordnung. Hat jemand eine Idee wie man das verhindern kann? Gruss Matthias ------------------ SE V18 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Moin, das Ausblenden wirkt sich IMHO nur auf die Anzeige und den Druck aus aber nicht auf den Export als DXF/DWG. Da ginge es den Export des Hintergrundblattes zu unterdruecken, ansonsten muss der Layer im ACAD ebenfalls ausgeblendet werden. Andere Option: .dxf aus 'In Ansicht zeichnen' erstellen (je Ansicht) BTW: das ein ausgeblendeter Layer auch nicht gedrueckt wird wurde glaube ich mit V154/SP7 eingefuehrt modeng
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Zitat: Original erstellt von modeng:
BTW: das ein ausgeblendeter Layer auch nicht gedrueckt wird wurde glaube ich mit V154/SP7 eingefuehrtmodeng
Hallo Klaus, du bist aber schon weit voraus mit Deinen Versionen V154 Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für eure Antworten. Wie Klaus auch sagt, ist es mir ein Rätsel, warum das so gelöst wurde. Hat das einen Sinn, beim DXF Export die ausgeblendeten Layer doch zu exportieren? Das Problem wurde auch beim Reseller deponiert. Rückmeldung habe ich noch keine. Matthias ------------------ SE V18 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
@lars, @CadKD, [...] Hallo Klaus, du bist aber schon weit voraus mit Deinen Versionen [...] das war halt eine 'Exception on right hand -- unrecoverable' falls das Problem weiterhin auftritt konsultieren Sie Ihren Arzt ;-) Dennoch man kann sich es aussuchen ob nun 15 oder 14 -- es war 14 modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffuchs Mitglied Holztechniker
Beiträge: 9 Registriert: 27.01.2004 SE V17 SP10 Dell Precision Workstation 380 DualCore Pentium D 830 3000 MHz,2048 MB Nvidia Quadro FX 1400 XP Prof SP2
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Hallo, bin gerade auf dasselbe Problem gestossen. Wenn man in einer Draft (2D ,nicht abgeleitet aus 3D)eine Zeichnung nach dxf,dwg mit ausgeschaltenen Layern exportiert werden diese mit rausgeschrieben. Gibt es mittlerweile schon eine Lösung ? Gruß ffuchs SE 19 SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Ist mir schon seit längerem aufgefallen, und es nervt. Ich war nur zu träge daraus einen call zu machen. Ich würd ja sonst den ganzen Tag nur calls schreiben... ich beschränk mich da echt auf die für mich wichtigsten bugs, ist auch so schon viel zu viel. Manchmal frag ich mich wirklich, wer da so "beta"-testet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, damals habe ich das Problem mit einem Makro gelöst. Zeichnung temporär speichern, alle Layer durchlaufen, ausgeblendete merken, danach diese leeren, dann diese Layer löschen, danach nach DXF exportieren. Umständlich, aber funktioniert ganz gut. Gruss Matthias ------------------ SE V19 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Moin, [...] Wenn man in einer Draft (2D ,nicht abgeleitet aus 3D)eine Zeichnung nach dxf,dwg mit ausgeschaltenen Layern exportiert werden diese mit rausgeschrieben. Gibt es mittlerweile schon eine Lösung [...] das macht SE absolut korrekt. Ein augeblendeter Layer wird auch als solcher exportiert und ist im ACAD ebenfalls ausgeblendet und ggf. 'eingefroren'. Was ihr haben wollt ist eine Option die es ermoeglicht best. Layer nicht zu exportieren, die ist aber (noch) nicht vorhanden modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Aug. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Da hat modeng Recht. Würden nicht sichtbare Layer automatisch nicht mit exportiert, würde eben dieses bemängelt. Es geht also um eine zusätzliche Funktion/Option. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Über die Layer und Attributzuordnung kann man doch alle ungewünschen Layer auf einen einzigen Ziellayer exportieren und den dann im DWG/DXF löschen. Wo ist das Problem? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Das ich nicht weiß, wie ich den Ziellayer samt Inhalt lösche. Und auch so bedeutet es Nacharbeit. Zur Zeit lösche ich alle leeren Layer, dann lösche ich alle Layer mit unerwünschtem Ihnhalt und verschiebe dabei den Inhalt auf einen Zielleayer. Dann laß ich mir im Hintergrundblatt nur den Ziellayer anzeigen und lösche den Inhalt, dann den Layer. Wäre halt schön, wenn ich nur das, was ich auf Blatt1 sehe als DWG speichern könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
