Thema: Baugruppenteile mit RAL-Farben färben (7793 mal gelesen)
Maschinen-Bauer Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Maschinenbauer, anbei eine Assembly (V18) in der die RAL-Grundfarben schon definiert sind. In eine neues Part oder Assembly kann man diese durch >Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren übertragen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Zitat: Hallo Maschinenbauer, anbei eine Assembly (V18) in der die RAL-Grundfarben schon definiert sind. In eine neues Part oder Assembly kann man diese durch >Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren übertragen.
Hallo Thomas, wie kann ich die Formatvorlage oder das Normal.asm standarmäßig ändern, so dass beim Start eines neuen ASM gleich die RAL-Farben vorliegen. Ich möchte nicht bei jedem ASM den Umweg über >Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren gehen. MFG Bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Was die Farben angeht: *alle* definierten Farben gemaess Template werden dann in jedem Teil mitgeschleppt egal ob gebraucht oder nicht. Farben ins Template einfuegen: - template oeffnen - dann per Format>Formatvorlage>Teilfläche>organisieren alle gewuenschten Farben kopieren - template speichern Fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Bergsepp. In der Datei Normal.asm die im SoliEdge Verzeichniss unter Vorlagen/Template steht, würde ich nur einige Farben eintragen. Sind bei uns 20 Farben. Der Vorteil ist, die Datei wird nicht so groß. Bei der Normal.par sind es sogar nur 7 Farben. Alle anderen Farben dann in der Material.mtl - Datei eintragen. Die steht unter Vorlagen. Sobald nun unter Formatvorlagen auf Organisieren gedrückt wird, wird automatisch immer zuerst die Material.ntl geladen. Dann einfach die Farben kopieren, die man für den jeweiligen Anwendungsfall benötigt. tschau, Rainer
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
