  Solid Edge
  Schnitt, jedoch nicht schraffiert
Autor Thema:  Schnitt, jedoch nicht schraffiert (2547 mal gelesen)
farinalo
Sehen Sie sich das Profil von farinalo an!   Senden Sie eine Private Message an farinalo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farinalo
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich einen WDR im dft so darstellen, dass nur das Verstärkungsblech schraffiert geschnitten wird und die anderen Teile nur geschnitten aber nicht schraffiert dargestellt werde?
Brüte da schon ne ganze weile und habe verschiedenes ausprobiert. Gleiches Problem habe ich mit einem Selbstkonstruierten Kugellager. Habe dort die Wälzkörper vereinfacht als Schlauch dargestellt und will diesen zwar geschnitten haben, aber nicht schraffiert.
Hilfe
Grüße Jennifer
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi farinalo,
hier gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Rechte Maustaste auf der Zeichnungsansicht, dann Eigenschaften, dann Anzeige. Hier suchst du dir im Strukturbaum die Teile/BG aus, die keine Schraffur erhalten sollen und nimmst das Häkchen bei "Füllformatvorlage zeigen" weg. Siehe auch angehängtes Bildchen.
Nachteil: Vorgang muß für jede (schnitt-)ansicht durchgeführt werden.
2) Einen Werkstoff definieren, der eine Schraffur/Füllung ohne Linien erhält (selbst definieren!). Dann den Werkstoff den nicht zu schraffierenden Teilen/BG zuweisen. Die Teile/BG werden dann in Schnittansichten mit einer Schraffur ohne Schraffurlinien dargestellt.
Grüße,
Burgmann
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher, dass Du die Wälzkörper als Schlauch erstellt hast?
Ein Schlauch ist hohl und würde innen nicht schraffiert werden. Wird die Wandstärke sehr klein gewählt, merkt man in der Zeichnung auch nicht, dass außen zwei Linien sind.
Das gibt Dir auch die Möglichkeit, das Wälzlager als ein Part zu erstellen und nicht als Baugruppe.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Aug. 2006 editiert.]
farinalo
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das geklappt. Jetzt zeigt mir SE allerding die Kante vom Innenring unter dem Wälzkörper an. Habe die verdeckten Kanten jedoch rausgenommen.
Wie kann ich mir denn ein Füllformat selbst erstellen? Hatte danach gesucht und nix brauchbares gefunden.
farinalo
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, sorry, hast recht, ist eher wie ein O-Ring ;-)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil_schneiden.pdf
Man kann aber auch in den Eigenschaften
des Teils bestimmen ob es im Schnitt mitgeschnitten
werden soll oder nicht. (Siehe Bild)
Diese Einstellung gilt für jedes Vorkommnis des Teils.
CadKD
farinalo
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CadKD,
weißt Du auch wieso SE Teile, die geschnitten sind und unterhalb eines anderen Teiles liegt welches nicht geschnitten ist, durch das nicht geschnittene hindurch ihre Schraffur anzeigen?
Habe ein Bild davon mit angehängt.
Grüße Jennifer
Arne Peters
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, außer in Isometrischen Darstellungen, schneidet man keine Teile, die von ungeschnittenen verdeckt sind. Oder andersherum, Teile, die vor geschnittenen Teilen werden auch geschnitten.
Es gibt aber in SE V18 eine Option, um verdeckte Schnittflächen rauszurechnen.
farinalo
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wellen schneidet man auch nicht. Und das ist das Teil was das geschnittene verdeckt. Oder hab ich da mal geschlafen...
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farinalo:
Hi CadKD,
Grüße Jennifer
@Jennifer:
solche Phänomene hatte ich auch schon. Ich kann dir aber leider keine
allgemein gültige Ursache dafür nennen.
Manchmal bleiben nach einer Änderung oder nach dem Verändern dieser
Angaben ( geschnitten, bzw, nicht geschnitten) die alten Schraffuren stehen.
Tip:
"in Ansicht zeichnen" und dort die übriggebliebenen Schraffuren löschen. Dann sollte das Ergebnis besser aussehen. Manchmal hilfts.
Oder manchmal kann man eine Neuberechnung des Schnittverlaufs erzwingen, indem man diesen editiert. Hat  ab- und zu auch schon
geholfen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 04. Aug. 2006 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob Du geschlafen hast? Wees nich.
Aber die Welle verdeckt in der Regel keine geschnittenen Flächen.
Was für eine Vorstellung soll der Betrachter von dem geschnittenen Teil haben, wenn Teile davon gar nicht zu sehen sind.
M.E. müsste man dann wenigstens die verdeckten einblenden. Dann kann auch die Schraffur stehen bleiben.
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi farinalo,
das mit der fehlerhaften Schraffur kannst du beheben, indem du mal mit RMT auf die Ansicht klickst, dann Eigenschaften dann erweitert. Hier musst du mal ein wenig rumspielen. Setze mal die Teilverschneidungen auf "Schnittpunkte verarbeiten" und das Häkchen bei Schnittansicht. Siehe auch das Bild.
Achtung: Hast du eine Verschraubung in deiner Schnittansicht, dann tritt das Problem mit der Schraffur nun bei der Verschraubung auf (hier sieht man es allerdings kaum). Die Einstellungen wiedersprechen sich also ein wenig, sind aber schon als BUG gemeldet.
Grüße,
burgmann
Arne Peters
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte es geht um "Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten"
Da hat ja mit Teileverschneidungen Nix zu tun.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gestern hast Du gefragt was eine BG (=Baugruppe) ist. Dann komme noch die Frage nach RMT (=RechteMaustaste). Was ist den ein WDR (=WestdeutscherRundfunk??).
Vielleicht sollte der Moderator im Forum mal ein Liste definieren mit gebräuchlichen Abkürzungen.
Lars
P.S.: Ich weiß nichts mit WDR anfangen.
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
WDR:
vielleicht Wellen - Dicht - Ring ?
CadKD
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Jo sorry, mein Fehler. Die entsprechende Einstellung war noch vom Gewindetest gesetzt. Also nur das Häkchenbei "Schnittansicht" setzten.
Grüße,
burgmann
Reili
Maschinenbau Student, Project engineer
Sehen Sie sich das Profil von Reili an!   Senden Sie eine Private Message an Reili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reili
erstellt am: 02. Mai. 2008 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe auch eine Frage zu den Schnitt von Wellen und bin auf Deine Antowrt gestoßen, dass man die Schraffur so wegholt ist super, aber wie kann man sich dann dennoch die Umrißkanten (bei zB Absätzen)darstellen lassen? Also sprich die Welle so zeichnen lassen, als wäre sie tatsächlich nicht geschnitten? oder muss man Umrißkanten nachträglich selbst einzeichnen?
Liebe Grüße, Reini
Reili
erstellt am: 02. Mai. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry!
Zu voreilig gepostet. Hab es selbst schon mit den Einstellungen rausgefunden, aber vergessen ein Update - View zu machen!
Danke trotzdem!
Liebe Güße
