Thema: Klassifizierung (2828 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich melde mich auch mal wieder und habe folgende Frage: Gibt es in SE die Möglichkeit Teile zu klassifizieren, nach Bearbeitung, Material, Größe usw., oder wenn nicht in SE vielleicht ein Tool das und hierbei helfen könnte? Schnelle Hilfe wäre nett mein Chef wartet!!!!! Gruß Traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Wie soll das aussehen? Kannst doch in der Stückliste nach verschiedenen Kriterien sortieren... Tabelle nach Excel und dort schön machen und ausdrucken. Oder was verstehst Du unter Klassifizieren? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Lars, diese Klassifizierung soll die Kalkulation erleichtern, das heißt es wird ein Drehteil konstruiert und man sucht ein möglichst ähnliches aus den bestehenden Teilen, schlägt dann Preismäßig etwas drauf oder mindert den Preis je nach dem. So stellt sich mein Chef das vor, damit man nicht auf die Lieferanten kalkulation warten muss. Traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Traude, klassifizieren nach Bearbeitung, Material, Größe usw. geht über die Eigenschaften. Eine richtige Klassifizierung wäre: z.B. eine 10bar Druckleitung wird verändert. Ventil wird ausgetauscht. Jetzt darf nur ein 10bar Ventil eingebaut werden. Beim Ersetzen, beim verbauen oder bei der allgemeinen Suche im SE kann man nach solchen Klassifizierungen suchen und finden. Jedoch ist es immer noch möglich in eine 10bar Druckleitung ein 3bar Ventil zu setzen. Was genau ist mit der Klassifizierung gemeint? Wenn die Eigenschaften ausreichen, dann "ja". ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Traude, du lebst also doch noch ... Bei einem AG haben wir das über die Teilenumern gemacht ... jeweisl eine fünfstellige Nummerund die ersten 2 Ziffern geben die Klasse an z. B. 78xxx O-Ringe, 79xxx, Kupferringe, 93xxx Gehäuse, 10xxx kompl. Ventile für ..., Wenn du im Feld Dateieigenchaften - Info - Titel eine aussagekräftige Bezeichnung eingibst, kannst du dir diese Bezeichnung auch im Explorer anzeigen lassen ... Dann gibt es noch von Marco Kreutz ein Tool, mit dem sich auch alle anderen Eiegnschaftenaus dem DateiInfo im Explorer anzeigen lassen (mit Wndows Bordmitteln geht auch schon einiges). Wenn du die DateiInfos vollständig ausfüllst, kannst du dir alle Infos im Explorer anzeigen lassen ... Dachte, Ihr hättet ein Management System eingeführt, das Euch diese Arbeit abnimmt ... Bis dann Bernd PS: Wenn du meine Telebim Nummer noch hast, melde dich mal, dann erklärich dir alles direkt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, freut mich, dass Du noch dabei bist. Also nochmal zu meinem Problem, ich denke mein Chef stellt sich das so ähnlich wie bei der Verbrecherindentifizierung vor man gibt ein Bild in den PC und sucht ein möglichst ähnliches. Es gibt doch bestimmt eine Vorlagemaske, die ich ausfülle und so meine Teile eingrenze. Hat ja jetzt mit Dokumentenmanagement nicht so viel zu tun oder? Vielleicht habe ich mich auch so blöde ausgedückt. Deine Nummer habe ich noch aber zu Hause. Wie gehts Deinem Rübchen? LG Traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
"UGS erwirbt von der SD&M AG die bisher als Geolus Shape bekannte Software und benennt diese in Geolus Search um. Geolus Search ist eine Suchfunktion für 3D-Modelle. Hierbei werden die Teile nicht nach alphanumerischen, sondern nach geometrischen Merkmalen indexiert und gesucht. Das soll ermöglichen, Teile in großen Datenbeständen einfacher zu finden und die Wieder- Verwendung vorhandener CAD-Teile erhöhen." die Info kommt von UGS. Zitat: Es gibt doch bestimmt eine Vorlagemaske, die ich ausfülle und so meine Teile eingrenze.
Die ganz normale Solid Edge Suche. ------------------ Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Traude, wie beschrieben, schau dir die Möglichkeiten im Bereich DateiInfo genauer an ... die kanst du auch im Explorer anzeigen lassen ... dort bekommst du auch Benutzerdefinierte Eigenschaften Gruß Bernd PS: dem Kleinen gehts prächtig ... kurz vorm Laufen werden alle Schubladen unsicher gemacht, Türen aufgemachtund Schränke ausgeräumt ... blödes Spiel wenn Papa immer NEIN sagt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi:
...PS: dem Kleinen gehts prächtig ... kurz vorm Laufen werden alle Schubladen unsicher gemacht, Türen aufgemachtund Schränke ausgeräumt ... blödes Spiel wenn Papa immer NEIN sagt
ach so, jetzt weiss ich was mit Deinem Rübchen gemeint war
Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar Thomes Mitglied Leiter Vertrieb
Beiträge: 11 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo , alternativ kannst Du Dir einmal unter www.simus-systems.com das classmate CAD anschauen. Das macht genau das Gesuchte: 3D Modelle automatisch klassifizieren, Vorschaubilder und Viewerformate anlegen, Sachmerkmalleiste automatisch ausfüllen und das ganze in einem komfortablen Suchsystem zur Suche nach Wiederverwendbarem oder Ähnlichem anbieten. Preis und weitere Infos gebe ich bei Interesse gerne an, einfach PM an mich. Grüße Dietmar Thomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-se-user Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.08.2014
erstellt am: 23. Aug. 2014 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo zusammen, aus gegebenem Anlass habe ich diesen Dino-Beitrag wiederbelebt. Da seit dem letzten Eintrag allerdings einige Jahre vergangen sind, würde ich gerne wissen, was sich seit dem getan hat. Auf der Seite von simus systems werden diverse Module angeboten. Interessant ist insbesondere die Möglichkeit CAD-Modelle automatisch klassifizieren zu lassen und anschließend diese Informationen an SAP übertragen zu können. Kurz meine Fragen: 1. Bietet Solid Edge aktuell eine vergleichbare Funktion an? Es müssten ca. 30 verschiedene Merkmale gepflegt werden. In welcher Form würden diese Merkmale abgelegt? 2. Ist die Anlage/Pflege einer solchen Liste in Solid Edge möglich? 3. Auf welche Weise könnten, abgesehen von der simus-Lösung, diese Merkmale an SAP übergeben werden? 4. Kann man in/über Solid Edge nach ähnliche 3D-Geometrien suchen? Gruß cad-se-user [Diese Nachricht wurde von cad-se-user am 23. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad-se-user am 23. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Aug. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Solid Edge allein mit Bordmitteln bietet gar nichts an. Aber viele PDM Anbieter bieten eine Fülle von Tools an, in Verbindung mit ihrem PDM System und einem ERP System. Schau dir mal an, was ua. ProCAD oder Contact hierzu anbieten. Es gibt noch mehr Anbieter, diese hier habe ich in meine engere Auswahl genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
