Thema: Schrägverzahntes Zahnrad erstellen (1595 mal gelesen)
Magnat84 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 30. Jul. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nutze die Academic V17 Muss für ein Getriebe 4 schrägverzahnte Zahnräder erstellen. Bin jetzt soweit, dass ich es mit der Übergangsausprägung machen will. Für die Skizze nehme ich das ZahnradP-Makro was ich hier gefunden habe. Das wiederum funktioniert aber nur in der Ausprägung. Damit kann ich keine Skizze erstellen. Das wiederum brauch ich aber! Wie kann ich von nem Bauteil die Seite (Zahnradseite) als Skizze erstellen, so dass ich sie dann später bei der Übergangsausprägungauswählen kann. Desweiteren scheine ich keinen Plan zu haben, wie ich ne Skizze auf eine Parallelebene kopieren kann. Der Button ist und bleibt grau. Drehen der Skizze hab ich ja mittlerweile. Sorry für die vielen Fragen, aber ich komme nicht dahinter. Bitte helft mir. Muss das doofe Ding am 4. abgeben. MFG [Diese Nachricht wurde von Magnat84 am 03. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qaywsxqaywsx Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 27.07.2006
erstellt am: 30. Jul. 2006 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magnat84
HI! sorry, dass ich dir keine Antwort geben kann (bin selber student), aber hast du schon nen plan, wie man die Zahnräder korrekt zusammensetzt, auch so , dass sie in dft korrekt geschnitten sin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmh mit dem Zusammensetzen meinst du wohl in der .asm? Da machste am besten mal das dazugehörige Lernprogramm. Ist eigentlich auch ganz einfach. Bauteil reinziehen. Referenzeben anzeigen lassen. Und dann in allen drei ebenen Beziehungen setzen. Muss nicht per ebene machen, kannst auch die Flächen angeben die nebeneinander sein sollen. Nur bei nem O-Ring geht das oft schlecht. Wegen Draft, da musste erstmal nen Schnitt machen von ner passenden Ansicht. Wenn de das hast und es ist immer noch nicht geschnitten, dann einfach in die Zeichnung rechtsklicken und das Bauteil als geschnitten darstellen anklicken. Zu meinem Problem: Kann einer sowas per Makro in V18 oder V19 leicht erstellen? [Diese Nachricht wurde von Magnat84 am 31. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Jul. 2006 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magnat84
Moin, ginge schon nur (V18 ?, am Nachmittag da kein Zugriff auf den der's macht): Ubersetzung ? Schragungswinkel ? Achsabstand ? oder Ubersetzung ? Z1 (Z2) ? Schraegungswinkel ? Modul ? modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magnat84
Guten Morgen, ist das eigentlich Praxisgerecht ein Zahnrad voll auszumodellieren? Wenn ich ne Schraube verbaue, nehme ich auch nur die Grobabmaße ... Teilkreis, Aussedurchmesser und Nabe sollten reichen ... wenn Ihr jetzt genauer arbeiten wollt, müßt Ihr auch Zahnfußfestigkeit, Welle/Nabe Verbindung etc durchrechnen ... dafür gibts aber Tabellen ... Zahnräder sind ziemlich kompliziert im Aufbau ... wollt Ihr Euern (Spiele-) Rechner an die Grenzen bringen? Versucht das Zahnrad vereinfacht darzustellen ... sonst bekommt Ihr im ASM masive Performance Probleme ... evtl. zum Üben mal ein Zahnrad ausmoddellieren ... das solltet Ihr dann aber auch Schulbuchmäßig machen .... was bringts wenn ich Makros anwende die ich nicht verstanden habe ... Gruß Bernd PS: Stabile Profile nicht vergessen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magnat84
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magnat84
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rüben-rudi naja, meinen rechenr scheints nicht zu überfordern. Aber davon mal ab, ist alles schon berechnet. Haben wir ja vorher gemacht, von daher bruach ich nur noch die Abmaße erstellen. @gw007 Danke für den Link, hat super geklappt. Sitzen schon im Getriebe, sieht top aus. @modeng danke, aber ich ätte sie ja aufgrund der höheren Version nicht öffnen können. mal schauen ob es was wird! THX! [Diese Nachricht wurde von Magnat84 am 31. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Magnat84 am 31. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Magnat84 am 03. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magnat84
Moin, [...] Zu meinem Problem: Kann einer sowas per Makro in V18 oder V19 leicht erstellen? [...] [...] danka, aber ich ätte sie ja aufgrund der höheren Version nicht öffnen können. [...] nanu erst so dann doch wieder nicht? Aber es waere auch als V16 gegangen incl. Doku. modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, sorry hatte vergessen, dass es ja so nicht geht. In 16er wäre natürlich klasse gewesen. Hätte das Angebot auch angenommen. Aber hab ja Gott sei dank jetzt welche. Och wie schön die sind... Aber danke für die Hilfe hier von allen!! Werde mir dies Forum merken. Echt empfehlenswert! Selten erlebt... MFG Björn! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
