Thema: Gewindedarstellung im Draft (564 mal gelesen)
Böru Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2004 Core2Duo @ 2.13 GHz 2 GB RAM Quadro FX1400 Win XP Prof. SP2 SE V20 SP5
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Zusammen Ich habe seit kurzem ein banales Problem bei der Darstellung von Gewinden mit Fasen im Draft (Bild1). Wenn ich nur eine Fase anbringe und das Gewinde von der Seite her "schiesse" an welcher sich die Fase befindet, klappt die Darstellung (Bild2). Egal ob ich das Gewinde vor oder nach den 45° Fasen erstelle. Dieses Verhalten beobachte ich auf allen drei Arbeitsplätzen und nicht nur beim Beispiel im Anhang. Weiss jemand Rat? Boris
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
Kann ich bestätigen, ist bei V17 genau so. Gewinde von beiden Seiten zur Hälfte laufen lassen geht auch nicht, da dann in der Mitte eine Kante angezeigt wird... Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
Böru Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
Böru Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HIM Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
erstellt am: 29. Jun. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
ach ja die Norm :-( Gemacht wird was verlangt wird oder anders gesagt "Wer bezahlt bestimmt die Musik" modeng
------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jun. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
@HIM oder es könnte ja auch eine Menege Innenleben in dem Teil sein. Und dann brauchst DU den Schnitt. Das gewinde wird dabei trotzdem so falsch dargestellt. Ist hier bei uns auch schon aufgefallen und wurde weitergeleitet.
mfg Wolfgang
Böru Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
Zum Thema Norm: Ist ja recht und gut mit dem "nicht schneiden dürfen", aber habt ihr euch angesehen, wie das Gewinde ungeschnitten aussieht? Nämlich genauso unvollständig!! Das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man die Fase gleich in der Skizze zeichnet! ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
Moin Moin, das ganze Thema Gewindedarstellung ist sowas von schrecklich. Wurde von uns schon x mal beim Reseller bemängelt. Egal ob geschnitten oder nicht, Fase in der Skizze oder Nachträglich , noch schlimmer wird es mit einem Gewindefreistich, selbst die draufsicht stimmt unnter bestimmten Konstellationen nicht. Hier hilft nur, ... ALLE!!! PMR's aufmachen. Wir machen da schon seit R7 dran rum. Jetzt haben wir R14/SP7 Die müssen das in den Griff bekommen! Norm hin oder her. die Verschiedenen Darstellungen sind schlichtweg falsch! siehe Anhang, ... ist ein Auszug aus unserem letzten PMR Gruß Heiko
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
