Thema: [v15] Handbook Engineering startet nicht (226 mal gelesen)
nils.83 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.06.2006
erstellt am: 04. Jun. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche schnellen rat. ich möchte mit dem Add-In Zahnräder erstellen und jedes mal wenn ich im Bauteilassistent auf Stirnverzahnung klicke bekomme ich eine Fehlermeldung siehe Anhang... Ich habe eine akademische Lizens, vielleicht hängt das damit zusammen? Für schnellen Rat wäre ich so dankbar...
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils.83
nils.83 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils.83
Moin, zunaechst: das Handbuch gibt's ab V17 nicht mehr, da es von UGS nicht mehr angeboten wird. Nachfolger "Engineering Reference". ich brauche 3 Hohlräder für ein planetengetriebe. --> wenn die nicht 100%ig sein muessen selbst modellieren, ist nicht allzu schwer ;-) woher bekomm ich so eine lizens? --> Gegen $$$ vom einem Reseller wenn ueberhaupt (siehe oben) kann mir jemand helfen? --> wer das mal lizensiert hat, koennte Dir da helfen ggf. ein netter Reseller, da das einaml lizensierte Produkt noch bis V18(?) laeuft modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils.83
ansonsten such mal im Forum auf das 'Zahradmakro' das erstellt Dir zwar ein Stirnrad aber das kannst Du ja von einer zylindrischen Auspraegung per boolean operation abziehen und dann hast Du das Hohlrad modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nils.83 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils.83
Moin, du erstellst einen Zylinder mit Hoehe = Zahraddicke und Aussendurchmesser gleich deinem Hohlrad. Zylinder zentrisch zeichnen! Als 2. Erstellst Du Dir das Strinrad mit den entsprechenden Abmessungen ebenfalls zentrisch anlegen! Dies speichern und dann in die Zylinderdatei per 'Teil einfuegen' aber Konstruktionselement. Und jetzt das Stirnrad vom Zylinder abziehen. Da die Zahnform des Stirnrades konvex ist werden die Zaehne im Hohlrad konkav. Das sollte passen. Das Engineering Handbook liefert Dir auch keine Evolvente fuer das Modell sondern nur eine angenaeherte Kurve ist auch bei einer Zahnhoehe von sagen wir 5mm 'akademisch' -- es sei denn das soll gefertigt werden. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nils.83 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nils.83 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils.83
Moin, nunja, Fusskreis Stirn-R = Kopfkreis Hohl-R, wenn das nicht geht musst Du Dir halt selbst eins 'schnitzen' oder mal bei web2Cad, Maedler etc. schauen ob die was passendes im Angebot haben ... Ansonsten schau mal im Ordner C:\Program Files\Solid Edge V15\Handbook\Tutor so ich weiss sollte da etwas sein was man ggf. modifizeren kann modeng
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 04. Jun. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils.83
Hallo! schnell und einfach gehts mit der webbasierten Berechnungssoftware eAssistant und dem Solid Edge - Integrationsmodul SolidKiss_nG. Damit lassen sich gerad- und schrägverzahnte Stirnräder aussen- und innenverzahnt auf Knopfdruck auf Basis der berechneten Daten erstellen inkl. exakter Zahnform sowie Herstelldaten für die Fertigungszeichnung. Einfach ausprobieren! Auf der Webseite www.eAssistant.de für einen kostenfreien Testzugang anmelden. Kurze Zeit später gibts die Zugangsdaten per email bei korrekt angegebenen Anmeldedaten. Dann noch die Testversion (Vollversion für 30 Tage lauffähig) für das Integrationsmodul SolidKiss_nG für Solid Edge auf der folgenden Seite herunterladen und installieren: http://www.eassistant.de/eassistant/leistungsumfang/cad/skse/index.html Einfacher und schneller gehts kaum. Bei Fragen helfe ich gern weiter. Viele Gruesse, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
