Thema: Femap (473 mal gelesen)
HIM Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche mal wieder EURE Hilfe. In Berechnung mit Femap ist es möglich ein Sicherheitsfaktor zu definieren. Im Bericht erscheint allerdings ein völlig anderer Sicherheitsfaktor. Meine Frage ist: Wiso eigentlich? Und auf welchen der beiden Sicherheitsfaktoren bezieht sich die "Verschiebung"? Besten Dank im Voraus ünd ein schönen Abend
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIM
HIM Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIM
Ich meine damit, dass das Ergebnis zwar schnell einmal gut aussieht, aber wenn die Einstellungen nicht passen (sei es die Materialdefinition oder die Einstellungen der Kraft/des Druckes....) dann würd ich mich auf das Ergebnis nicht verlassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIM
HIM Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo; und Danke für Tipps. Wiso seht Ihr Femap Express so negativ? Natürlich ist die Voraussetzung, das die Angaben auch korrekt gemacht werden müssen, aber das Nachrechnen "Zu Fuß" stimmt doch zu 99% über ein. Das Mangelhafte daran meiner Meinung nach sind die unzureichende Informationen und Hilfen für den Anwender. Grüßend HIM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditmar Mitglied Vetrieb
Beiträge: 68 Registriert: 09.08.2004
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HIM
Hallo ich denke man sollte auch bei Femap Express die selbe Vorsicht walten lassen wie bei allen anderen FEM Berechnungen. Der gesunde Menschenverstand sollte auch dabei nichht ausgeschaltet werden. Bei den meisetn Fehlern, sei es bei den Randbedingungen, Netzgrößen, Matreialdaten usw., ist es möglich das Ergebnis mit seinen eigenen Vorstellungen zu vergleichen. Kommt ein komplett unerwartetes Ergebnis raus, sollten noch mal alle Parameter überprüft werden. Viel Erfolg Ditmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HIM Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
