Thema: Zahnriemen um zwei Scheiben laufen lassen (305 mal gelesen)
hoderlump Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.05.2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe hier einen Zahnriemen plus zwei Riemenscheiben von Mädler aus Web2CAD. Ich würde jetzt gerne den Zahnriemen um die beiden Räder laufen lassen. Der Riemen ist aber nur wenige cm lang. Kann man ihn überhaupt biegen? Wie würdet ihr das machen? Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoderlump
hoderlump Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoderlump
Ist natuerlich nur ein gerades Stueck des Riemens. Aber man kann sich ja das Zahnprofil abnehmen und in eine Skizze uebertragen und dann so vorgehen, wie oben bereits erwaehnt. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoderlump
Moin zusammen, ich hab hier auch öfters solche Probleme, mach das dann aber immer ganz einfach, ich nehme so ein gerades Stück von Mädler und setzt das mit ins ASM, den Rest des Riemens konstruiere ich dann vereinfacht ohne Zähne da dran, kostet sonst viel zu viel Performance...... Mit Ketten mache ich das genauso. Das gerade Stück mit den Zähnen nehme ich dann in der Zeichnung her und bezeichne ihn dann so das die Montage weiß was sie machen soll. Ich kann nur davon abraten so was zu fein aus zu modellieren. Gruß Stephan
