  Solid Edge
  EX Zeichen
Autor Thema:  EX Zeichen (6595 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand das Norm-Ex-Zeichen zum einfügen in eine Draft Zeichnung?
Lamy
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal bei MARVOSYM.TTF - Martin Vogels Symbole vorbei. Dort kannst du die Schriftart MARVOSYM.TTF herunterladen. Sie enthält meines Wissens nach auch das Ex-Symbol. Du brauchst dann im Draft nur die Schriftart ändern.
Oojuge
Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Oojuge an!   Senden Sie eine Private Message an Oojuge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oojuge
Solid Works 2010
erstellt am: 02. Feb. 2019 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
dies ist schon ein sehr altes Thema, ich hoffe ich mache es richtig hier noch was hinzu zu schreiben anstatt einen neuen zu öffnen.
Meine Frage bei diesem Fonts ist, mir kam die Idee mit Hilfe des Fonts ein Ex Symbol zu erzeugen, statt wie bisher ein aufwendigen Block.
Das Ex ist in anderen Fonts ausgedrückt lediglich ein `. Wenn ich nun ein Eigenschaftsfeld mit diesen Font formatiere und im PDM ein ` eingebe, müsste dort ja ein Ex Symbol erscheinen. Meint ihr das könnte klappen? Kann dies nicht sofort ausprobieren, weil ich erst um Genehmigung fragen muss fürs installieren des Fonts.
Mein Bedenken wäre nur, das wenn jemand anderes die Zeichnung öffnet und die Schriftart nicht hat, wird das dann immer noch wie gewünscht angezeigt?
mfg Jochen
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Feb. 2019 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich befürchte, dass über, wo dann nicht Dein Font installiert wurde, das falsche Zeichen sichtbar sei  wird.
Ist ja auch so wenn gewisse Solid Edge Symbol Fonts gelöscht werden, dass dann gewisse Symbole und Zeichen nicht mehr sichtbar sind.
Aber was ist den dieses EX Symbol genau?
Sagt mir momentan gar nichts.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Oojuge
Solid Works 2010
erstellt am: 03. Feb. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
ja befürchte auch das es nicht so ohne weiteres geht, habe by the way gemerkt das ich im falschen CAD Forum rumlaufe obwohl das das in diesem Fall egal ist  , habe SolidWorks . Ex ist das Symbol für Atex. Hab da mal was verlinkt  unser guter alte Wikki .
https://de.wikipedia.org/wiki/ATEX
mfg Jochen
