Thema: Zahnradmakro! (1821 mal gelesen)
Der Zinker Mitglied Maschinenbautechniker/ Maschinenschlosser
Beiträge: 23 Registriert: 26.02.2006
erstellt am: 26. Feb. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir das makro für Zahnräder heruntergeladen, und es in .part installiert.Wie aber funtioniert es? Ich habe es in Skizze aufgerufen, und in .part und jedesmal kam die Meldung: This makro must be run from the Profile environment.Was mach ich verkehrt? Bitte schritt für schritt erklären! Vielen Dank im voraus Der Zinker [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 26. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 26. Feb. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Der Zinker: Hallo! Ich habe mir das makro für Zahnräder heruntergeladen, und es in .part installiert.Wie aber funtioniert es? Ich habe es in Skizze aufgerufen, und in .part und jedesmal kam die Meldung: This makro must be run from the Profile environment.Was mach ich verkehrt? Bitte schritt für schritt erklären!Vielen Dank im voraus Der Zinker [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 26. Feb. 2006 editiert.]
Habe das neue makro aus Deinem Link heruntergeladen, bekomme nun die Fehlermeldung: Laufzeitfehler 9 Index außerhalb des gültigen bereichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Hallo, das posting von modeng, aus dem du das Makro heruntergeladen hast, zeigt im Text auch an was dieser Laufzeitfehler bedeutet. Ich habe es mal als Zitat rauskopiert. Zitat: angehaengtes, modifiziertes Makro sollte auch unter V16 laufenLaufzeitfehler = 9 nicht in Profilumgebung (.par/.psm) Laufzeitfehler = 438 man ist im .Draft Laufzeitfehler = 429 SE ist nicht aktiv Laufzeitfehler = 4005 kein Dokument geoeffnet modeng
Nachtrag: Ich habe das Makro eben auch ausprobiert und es funktioniert in der Profilumgebung. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 26. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,das posting von modeng, aus dem du das Makro heruntergeladen hast, zeigt im Text auch an was dieser Laufzeitfehler bedeutet. Ich habe es mal als Zitat rauskopiert. Nachtrag: Ich habe das Makro eben auch ausprobiert und es funktioniert in der Profilumgebung. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 26. Feb. 2006 editiert.]
Hallo! Was mache ich dann verkehrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,als Beispiel. Skizze->Ebene auswählen->(ins graue klicken RMT)->Anpassen->Makro->Zahnrad.exe auswählen->Ok->Icon zuweisen->Ok. So habe ich es bei mir gemacht. Gruß Mike
Hallo! Hab's genauso ( Original einstellung: m3 z14 profiverschiebung 0 )gemacht bekomme aber immer noch die Fehlermeldung : Laufzeitfehler9 In dex außerhalb des gültigen bereichs byby Der Zinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
... das Makro laeuft auch noch unter V17 ... Es laeuft allerdings *nur* in der Profilumgebung fuer Auspraegung. Ist man in der Skizzen- umgebung gibt's den RT 9 modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
... und in der V18 gibt es die Engineering Reference, die Stirnräder und Kegelräder (auch Schrägverzahnt) nach allen Wünschen erstellt. Außerdem noch Wellen, Nocken und Federn! mfg Wolfgang
SE V18sp2
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Moin, leider nicht generell: Engineering Reference ist nur in der 'neuen' Classic Bundle enthalten aber nicht in der bisherigen Classic (neuer Name: Solid Edge Classic (Teamcenter Express Edition) Bundle gegen extra $$$ modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
erstellt am: 27. Feb. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
@arne gewonnen, da habe ich wohl einmal zu schnell geschaut. Es wird zwar in der Parameterskizze der Schrägungswinkel bt angezeigt, aber leider ging dann das Feld für die Eingabe verloren. Aber ich habe die Hoffnung, dass es zumindest schon einmal vorgesehen sein dürfte - man kann ja noch hoffen.! mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die vielen Antworten, ich hab die V16 Academic-Version und unter der scheint das Makro nicht zu laufen, mein Freund hat'ne Vollversion und unter der läuft's. MfG Der Zinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Hallo, ich habe auch V17 academic und wie modeng schon geschrieben hat, das makro geht NICHT in der Profilumgebung der Skizze aber inder Profilumgebung der Ausprägung. Versuch das noch mal bitte. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Moin, ob Academic oder nicht ist dem Makro egal aber es gab Probleme mit der API in V16 einige wurden mit SP3 behoben was nicht heisst das nicht auch nach spaeteren SP noch Fehler drin sind -- wahrscheinlichster RT waere 438 (object does not support property or method) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
brueger Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.08.2014 SE 2020 Academic
erstellt am: 26. Jan. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Moin! Mein erster Beitrag auf CAD zielt auf dieses schon recht alte Zahnradmakro. Es läuft nur in der Profilumgebung. Und wie komme ich da hin? In "Multifunktionsleiste anpassen" kann ich die Umgebung "Profil/Skizze" auswählen, um die Menüs zu ändern. Ich habe also das Makro "ZahnradP" eingefügt. Nun müsste ich nur noch die Profilumgebung aufrufen. Aber wie? Ich suche mich schwindelig. Vielen Dank für Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Zitat: Original erstellt von brueger: Moin! Mein erster Beitrag auf CAD zielt auf dieses schon recht alte Zahnradmakro. Es läuft nur in der Profilumgebung. Und wie komme ich da hin? In "Multifunktionsleiste anpassen" kann ich die Umgebung "Profil/Skizze" auswählen, um die Menüs zu ändern. Ich habe also das Makro "ZahnradP" eingefügt. Nun müsste ich nur noch die Profilumgebung aufrufen. Aber wie? Ich suche mich schwindelig. Vielen Dank für Hinweise!
Hallo Brueger, das ist ja ein wirklich alter Beitrag, den Du da ausgegraben hast.
Ich vermute einmal, Du arbeitest gerade Synchron, d.h. Du hast keine explizite Profil/Skizzen-Umgebung aktiv, und daher wird das alte Makro vermutlich auch nicht mehr synchron laufen. Schalte auf Sequentiell (Traditionell) um, und unter Umständen hast Du Glück, und das Makro läuft noch.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
brueger Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2021 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
