Thema: ATI-Grafikkarte und SE V 14 (824 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche dringend einen Rat. In einem Computerraum in unserer Schule sind PCs mit einer ATI-Grafikkarte vorhanden. Es wurde per Softwareverteilung SE Version 14 aufgespielt. Wir haben eibige Problem mit der grafischen Darstellung. Die Hardbeschleunigung in SE wurde deaktiviert, die Hardwarebeschleunigung der GrKa wurde um eine Stufe runtergestellt. Dennoch zeigen sich konische grafische Effekte innerhalb von SE. Manchmal verhält sich SE wie eingefroren. Wenn man dann kurzzeitg auf ein anderes Programm wechselt, oder einfach nur unten links bei Win XP auf Start klickt und dann wieder zurück in SE wechselt, reagiert SE wieder. Oder alte Bildschirminhalte werden nicht ganz gelöscht. Nun vermutet ich mal sehr, dass es am Grafiktreiber liegt. Unser System-Admin hat mir einen neuen Treiber eingerichtet. ALs Anhang habe ich ein Bild den technischen Daten der GraKa und des aktuellen Treibers. Kan mir da jemand weiterhelfen? So kann man keinen Unterricht, geschweige eine Klassenarbeit durchführen. Ich freue mich auf Antworten. Markus Pfaff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Das alte bekannte Problem Spielekarten ala Radeon sind nix für CAD. Ich kann mich nur hburkhardt anschließen. Entweder probieren bis zum umfallen oder aber neue Karten rein. Die Spielekarten von Nvidia sind nicht ganz so problematisch, aber die sauberste Lösung sind echte CAD-Karten, die leider viel Geld kosten und deswegen sicher nicht in euren Rechnern sind. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, da SE erst nachträglich von einigen Kollegen geünscht wurde, muss ich halt erst mal mit der vorhanden Hardware leben. SE V14 kam erst später auf die Maschinen. Mich würde interessieren, ob jemand diese Grafikkarte auch hat und mit welcher Treiberversion diese mit SE V14 läuft. Probieren ist zwar eine Möglichkeit, aber mein Systemadmin ist eh schon überlastet und hat zum "probieren" leider keine Zeit. :-( (PC-Anzahl mit Laptops ca. 250!) Deshalb wende ich mich an das Forum.
Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hi tuxmrk, ATI ist wirklich nicht das Beste für CAD, aber schau mal hier: http://www.omegadrivers.net Es läuft auf jeden Fall besser als mit ATI original Treiber. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. [Diese Nachricht wurde von networktom am 14. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trebusch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo tuxmrk, ich habe seit einigen Jahren die ATI Radeon 9800 Pro installiert und keinerlei Probleme damit. Im Laufe der Zeit sind die Treiber dafür auch spürbar verbessert worden. Natürlich gibt es für CAD bessere Karten, aber ich komme mit dieser gut zurecht und kann der Abqualifizierung als Spielekarte nicht zustimmen. Gruss Conrad V18_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
schau mal die liste durch!! ich glaub mit der 7000 wirds nix. http://solidedge.cad.de/tips_tricks/sonstiges/GrafikkartenV14.pdf mich wunderts dass das noch nicht gepostet wurde?? was sind denn sonst noch für HW teile in den rechnern??? und "Spielegrakas ungeeignet für SE"?? ich habe zuhause eine X800 und hatte keine probs mit SE. in schulen werden kaum so komplexe BG´s erstellt um umbedingt eine CAD graka zu kaufen. aber wenn ihr schon die radeon austauschen müsst, es gibt auch günstige CAD grakas ala quadroFX 500. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Zitat: Original erstellt von networktom: Hi tuxmrk,ATI ist wirklich nicht das Beste für CAD, aber schau mal hier: http://www.omegadrivers.net Es läuft auf jeden Fall besser als mit ATI original Treiber. Viele Grüsse networktom
Ich muss da jetzt einfach mal sagen das dies so nicht stimmt. Deine Aussage mag ja für die ATi RADEON Karten zutreffen, welche aber auch nicht für CAD angedacht sind, für die ATi FireGL Serie gilt dies allerdings auf keinen Fall. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hi hburkhardt, da hast du möglicherweise Recht. Ich sollte in meinem Beitrag konkrete Beispiele nennen. Bei mir geht es um eine ATI Radeon 9000 Mobility die mit dem original Treiber völlig unbrauchbar ist. Z.B. wenn man mit der Maus nur die Referenzebenen (leere Partvorlage)dreht passiert erst mal gar nix. Nach etwa 5 sec. springen die Ebenen in die Endposition. Mit einem Objekt dauert es noch länger. Mit dem o.g. Treiber geht alles flüssig. Die zweite, die ich getestet habe war eine ATI Radeon 7000. Da bleiben alle Linien auf dem Bildschirm, so dass man nach ein paar Bewegungen gar nichts mehr sieht. Mit dem o.g. Treiber wird alles richtig dargestellt. Selbstverständlich ist es nicht repräsentativ für alle ATI Karten, schon gar nicht für Fire GL. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo tuxmrk, du solltest versuchen, die Hardwarebeschleunigung des Betriebssystems weiter herunterzufahren. Auf Stufe 1 hat es meistens funktioniert. Somit sind nur noch Basisbeschleunigungen aktiv, was auch immer das heißen mag. Gerade bei Notebooks war das der Schalter zum Glück. Hohe Performance braucht man allerdings nicht zu erwarten. Andere Applikationen hat das meistens nicht gestört. Subjektiv gesehen sind die Notebooks danach nicht langsamer gelaufen. ------------------ Gruß
Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Vollzeit | Firmenbeschreibung Wir wollen mit unserem Know-How in der Strahl-, Lackier- und Fördertechnik uns zu einem führenden europäischen Hersteller von innovativen und kundenindividuellen Anlagenlösungen im Bereich der Oberflächentechnik entwickeln. Lösungsorientiertes Handeln, um den anspruchsvollen und kundenspezifischen Wünschen gerecht zu werden, sowie die innerbetriebliche Prozessoptimierung stehen im Vordergrund.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten. Mittlerweile habe ich den Omegatreiber installiert und das ServicePack von 5 auf 13 "upgedatet". Am Dienstag bi nich dann wieder mit einer Klasse in diesem Raum und werde sehen, wie SE sich verhält. Gruß Markus
