Thema: Vorlage ersetzen (4096 mal gelesen)
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo Peticio, Welche Vorlage möchtest du ersetzen? Bei *.prt, *.psm, *asm kannst du alle nötigen Parameter auch nachträglich ändern ... beim *dft ist es etwas schwieriger, geht mit einem Makro von www.incobase.de Das Problem ist im Forum schon mehrfach angesprochen worden. Du kannst ja auch mal suchen. Bis dann Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Moin, [...] Ich sollte die *.par und *.psm Vorlagen ersetzen. [...] hmm hat sich also erledigt ".. sollte ..." ;-) Nun, das geht bei .par/.psm nicht. Aus der Normal.par/.psm wird nach Erstellen des Teils und dem Speichern ein xyz.par/.psm die Vorlage als solche ist nicht mehr existent sowie sie das im Draft als Hinter- grundblatt ist. Austauschbar sind die Formatvorlagen dies aber nur je Datei, da sie Bestandteil der jeweiligen Datei sind. Falls Formatvorlagen gemeint sind geht es so - in einer .par/.psm -> Format --> Formatvorlage --> Formatvorlagenart waehlen... --> Auswahl DIN/ISO ... --> Organisieren --> Datei aus der uebernommen werden soll auswaehlen --> auswaehlen --> kopieren modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
HHHmmm, ich verstehe das Problem nicht ... was soll denn so großes in den par und asm ersetzt werden? Dichte?, Ebenen? geht doch alles im offenen Modell ... ausserdem hat das dann keine großen Auswirkungen ... klingt eher nach einer Aufgabe von einem Prof der von SE wenig Ahnung hat Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Moin, [...] ich verstehe das Problem nicht ... was soll denn so großes in den par und psm ersetzt werden? [...] da waere alles ersetzbar was sich unter 'Formatvorlagenart' auswaehlen liesse und fuer das die Option 'Organisieren' aktivierbar ist -- wenn man viel Zeit hat da es ja nur je Datei machbar ist. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Den Sinn der Aufgabe verstehe ich auch nicht ganz. Wenn, wie Rübe erwähnte, das Material getauscht werden sollte oder andere Eigenschaften, dann den Eigenschaftsmanager nutzen. Aber was will man an Vorlagen tauschen? Im 2D verständlich... neues Schriftfeld und das muß rein, aber im 3D??? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Moin, Die Frage war nicht nach dem Sinn auch nicht darum Material etc. zu tauschen sondern "wie kann ich Vorlagen in .par/.psm tauschen ..." Unter der Annahme, dass zwar 'Formatvorlagen tauschen' gemeint war dies aber als Vorlage im Sinne eines Drafts interpretiert wurde so ist das bei den genannten Dateitypen nicht moeglich. Das Tauschen von Formatvorlagen kann durchaus relevant sein. Es wurde z.B. eine Farbvorlage ABC Ral 4711 definiert, die in einigen Teilen werwendet wird. Diese ist aber nicht ganz korrekt. Anstatt nun die ganzen Einstellungen in allen betroffenenen Dateien zu machen wird die Aenderung nur in einer Datei gemacht und per Formatvorlage --> Organisieren wird sie aus der Datei in die betroffene(n) Datei(en) kopiert, die natuerlich geoeffnet sein muss, ausser man kann das per Programm loesen. Per Eigenschaftsmanager ist dies (noch) nicht moeglich. modeng
erstellt am: 25. Feb. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sorry für meine unklare Frage. Die Vorlage, welche ich ersetzen müsste ist aus diesem Grund entstanden: Wenn ich eine Abwicklung (aus eine alte Vorlage) im Draft einfüge und mit einer Abfrage über Legende den Winkel (%BA) einen Abbug beschrifte, sind die Winkel genau umgekehrt. Aber keine Ahnung wieso. Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Moin, das ist keine Funktion der Vorlage sondern das ergibt sich durch das 'Flachklopfen' dort muss angegeben werden welche Seite beim flachen Teil nach oben zeigen soll. Einfaches Beispiel Winkeleisen: Soll die Seite nach oben zeigen welche auf der Innenseite der Biegung liegt ist der Winkel positiv wird die Aussenseite genommen ist der Winkel negativ. Sichtweise im Draft jeweils 'von oben' Also das Teil ggf. nochmals mit anderer Flaeche nach oben 'flachklopfen' (mal ein bischen mit 'spielen' um zu sehen was ist wenn ..) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo Leute. Ich suche nach einer Möglichkeit, die Bemaßungsformatvorlagen zu tauschen. Wenn alte Zeichnungen kopiert werden, werden ja auch die alten Vorlagen mit kopiert. Das Hintergrundblatt tausche ich schon mit dem Makro. Nur leider müssen die neuen Vorlagen über Organisieren händisch hinzugefügt werden. Gibt es vielleicht mitlerweilen eine Möglichkeit dies per Programm zu erledigen? ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Hallo miteinander, dieses Problem habe ich unserem Reseller auch geschildert, der es an Siemens weitergeleitet hat. Es existiert dazu eine Nummer ER 1917987. Es sollen in allen Modulen per Funktionsaufruf die Dateien so aufbereitet werden, als ob sie mit der auswählbaren Vorlagendatei erstellt worden wären. Dabei sollen auch nicht genutzte Vorlagen, Formate, Farben u.s.w. gelöscht werden. Die Funktion vom Makro Hintergrundblattwechsel sollte dabei mit abfallen. Ihr könnt Euch gerne alle an die Nummer mit anhängen.
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuzo Mitglied Technical Design Engineer
Beiträge: 61 Registriert: 01.04.2005 Solid Edge ST5 UG NX 4 - 6 Solid Works 2009 ProE Wildfire 2 - 4 Windows 7 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Zitat: Original erstellt von ChaosElch: Hallo!Hier hab ich mal das Programm für Jürgen Nieser angehängt, welches ich wärmstens empfehlen kann. Viele Grüße.
Funktioniert das Programm auch mit ST5 ? ------------------ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
