Thema: Ausbruch in Schnittdarstellung (12211 mal gelesen)
toppi Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solid Edger, ich stehe wieder einmal vor einem Problem: Das Gewinde der Sterngriffschraube läuft in den Aufnahmebolzen hinein. Dies würde ich gerne in der Ansicht durch einen Ausbruch zeigen. Leider kann ich in die Schnittdarstellung keinen Ausbruch setzen. Wie kann ich dieses Problem umgehen, bzw. wie kann ich das Gewinde am besten darstellen. (Siehe Anhang) Ansonsten muss ich eben entgegen der Norm den ganzen Bolzen schneiden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Hallo toppi, das geht leider nicht, da Du ja den Griff auf "ungeschnitten" gesetzt hast, auch ein Ausbruch ist für SolidEdge nur ein Schnitt. Eine Möglichkeit wäre den Schnitt den Du erzeugt hast nicht als Schnitt sondern als Ausbruch, so zu erstellen das der Sterngriff nicht mitgeschnitten wird und dann einen zweiten Ausbruch im Griff zu erzeugen, der dann das gewünschte Gewinde im Schnitt zeigt. Des weiteren bliebe "nur in Ansicht zeichnen" die Bruchlinien erzeugen, mit "Kanten übertragen" die benötigten Linien in sichtbar umwandeln und eine Schraffur hinzuzufügen. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 196 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Hallo, das Problem hatten wir schon einmal im Forum. Meine Vorschalg war damals die Ansicht als Einzelheit zu plazieren. Ich würde in so einem Fall die selbe Ansicht außerhalb des Zeichenblattes ein zweites mal plazieren, und dort ein Ausbruch einzeichnen. Diesen Ausbruch würde ich als Einzelheit auf das Zeichnungsblatt setzen. Ist zwar nicht das gelbe vom Ei, doch so kommt du zu Deinem Ergebnis. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Zum Thema: "entgegen die Norm den Bolzen schneiden" Hintergrund dafür, dass Wellen nicht geschnitten dargestellt werden ist einzig und allein, dass z.B. in Getrieben der Kraftfluss deutlich aus der Zeichnung hervorgeht. Des Weiteren sollen (dürfen)Normteile nicht geschnitten werden, damit die Zeichnung nicht unnötig mit Schraffuren vollgekleistert wird. Also auch hier ist der Hintergrund der Norm nur die bessere Übesichtlichkeit der Zeichnung. Wenn ich aus irgend einem Grund nun doch ein Normteil schneiden muss (weil es sonst nur mit Klimmzügen geht), dann erlaube ich mir auch gegen die Norm zu verstoßen und Wellen / Normteile zu schneiden und ggf. die Schraffur zu löschen. Der Übersichtlichkeit ist damit Rechnung getragen und es heißt ja im Hoischen nur "werden nicht geschnitten" und nicht "dürfen niemalsnicht geschnitten werden". Das ist meine persönliche Handhabe mit der ich auch noch nie Probleme hatte (auch nicht mit Freigabe-Abteilungen). In Zeiten herannahender Anarchie macht sich eben jeder seine Gesetzte selbst ;-) Schöne Grüße aus dem gottesfürchtigen Bayern Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toppi Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zuerst einmal herzlichen dank für die vielen guten Antworten! Ich habe das ganze jetzt so gelöst: Habe das Teil geschnitten und die Füllformatvorlage gelöscht. Anschließend die Körperkanten von Hand nachgezeichnet und eine Ausbruchlinie in die Ansicht gezeichnet. Anschließend habe ich den Ausschnitt schraffiert. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flokehl Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 03. Jul. 2008 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Hallo, der Thread ist zwar alt, aber ich häng mich trotzdem mal an. Hab genau das gleiche Problem, dass ich nen Ausbruch im Schnitt machen will. Am Ende solls so wie im ersten Anhang aussehen, aktuell sieht es bei mir so aus wie im zweiten Anhang. Ich fand die obige Antwort: "Des weiteren bliebe "nur in Ansicht zeichnen" die Bruchlinien erzeugen, mit "Kanten übertragen" die benötigten Linien in sichtbar umwandeln und eine Schraffur hinzuzufügen." hört sich gut an, aber wo kann "nur in Ansicht zeichnen"???Bzw. wie kann ich überhaupt per Hand zeichnen? Und wie bekomme ich schlussendlichst diese Zahlenbeschriftung hin? Besten Dank schonmal im Voraus! Grüße, Flo [Diese Nachricht wurde von flokehl am 03. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von flokehl am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Hallo flokehl, Ansicht auswählen, RMT -> "in Ansicht zeichnen". Vorher nicht vergessen die verdeckten Kanten in der Welle zu aktivieren, sonst klappts nicht mit dem Kanten übertragen. Zahlenbeschriftung (Positionsnummern) über "Textblase" im Menü "Bemaßungen" Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Geht das auch schon bei V18 ? Edit: Heißt bei V 18 Geschnittene Darstellung. Nur wie bekomme ich diesen Ausschnit bei V 18 in die DFT rein ? Bei V 19 habe ich ihn reinbekommen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
flokehl Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
Vielen Dank für die Tipps! Hab jetzt ein neues Problem. Öffne ich mein Assembly, wird das ganz komisch dargestellt wie ein Playmobilspielzeug (siehe Anhang) Es fehlen die Körperkanten. Wie bekommt man das wieder hin, dass alles ordentlich angezeigt wird? Danke schonmal, Flo
erstellt am: 07. Jul. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
flokehl Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toppi
