  Solid Edge
  Sheet Metal - Abwicklung
Autor Thema:  Sheet Metal - Abwicklung (276 mal gelesen)
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage an die Blechprofis :
Ich kann mich leider nicht mehr vor diesem Modul drücken und bin erstaunt, dass bei der Abwicklung eines Blechteils die Biegelinien in der Draft-Umgebung als volle Körperkanten dargestellt werden. Habe ich da etwas falsch gemacht oder ist das "normal" ?
Danke,
Conrad
V17_SP6
modeng
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
ist 'normal' works-as-designed ...
Einen anderen Typ kann man aber 'in Ansicht zeichnen' zuordnen (V14)
Vielleicht geht da in V17 besser ansonsten in V22 ;-)
Klaus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trebusch,
das ist nur irgendeine blöde Voreinstellung.
In den Ansichtseigenschaften gibt es unter Anmerkung die Einstellung welche Linienformatvorlage für Biegelinien verwendet werden soll.
Tipp: Die Normal.dft ändern, sonst hast Du das jedesmal wieder.
Markus Gras
Trebusch
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - ich danke Euch !
Gruss Conrad
