Thema: In 2D-Ansicht umwandeln (1198 mal gelesen)
rymannphilippe Mitglied R/D
Beiträge: 21 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat noch jemand Probleme mit dem umwandeln von 3D Ansichten nach 2D Ansichten? Bei uns löscht SE17 V4 einfach die 3D Ansicht und hinterlässt einen leeren, kleinen Zeichnungsrahmen. Ursache = unbekannt Hatte das Problem früher schon mal bei SE16 jedoch nur sporadisch. Würd mich freuen, von jemandem eine Antwort zu bekommen. Grüsschen an alle Zeichner
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
hallo rymannphilippe, kenne es nur wenn man die zeichnung vorher nicht abspeichert auch wenn man sie nicht braucht und dann umwandeln möchte. gruß uwe ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
Hallo, in SP4 ist ein Fehler (Beitrag aus der UGS-Newsgroup): FYI - If you have yet to install Update 4 and happen to convert a lot of your drawing views to 2D views, you may want to consider remaining on Update 3 due to the following V17 Update 4 PR: PR 5313912 RMB on any drawing view and select Convert to 2D View from shortcut menu. The resulting 2D view will be blank. Sorry in advance for any trouble / hassles this regression may have caused. This problem will be addressed in Update 5, due out around 10/7. Regards, J. Fred "J. Fred White" wrote in message news:4321af29$1@bbsnotes.ugs.com... September 9, 2005 Da hilft nur Neuinstallation mit SP3. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TOP Antwort, was will man mehr? Das gibt mal wieder Voting-Punkte. Hier drin sind so viele Hirnströme, da könnte man locker eine Kleinstadt damit befeuern. Danke für die wirklich sehr detaillierte und GENAU Problembeschreibende Antwort. ...nun muss / kann / darf ich weiter arbeiten ;-) Gruss an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
hallo rymannphilippe, Workaround: Zeichnung als DXF oder DWG abspeichern und neu einlesen, in die gezeichnete Ansicht gehen und mit kopieren den teil kopieren und einfügen der benötigt wird. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...endlich auch bei uns eingetroffen. nach dem Upen von V17 mit der aktuellen Version 17.5 ist nun endlich alles wieder IO. Draftansicht nach 2D umwandeln ist wieder möglich. Danke für die Tipps (habe es einfach immer gespeichert als DXF) Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZigeuner Mitglied Techniker
Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rymannphilippe
