Thema: Oberflächen berechnung von Einzelteilen auf der Zeichnung (7645 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 20. Sep. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, ich möchte die gesammt Oberfläche von einem Teil aus der part ober psm umgebung auslesen. Wo finde ich diese Angabe oder wo kann ich diesen Wert nachschauen? Mit der Gewichtsangabe funktioniert das ja auch, Wir berechnen über diese Einzelwerte dan gesammt Gewicht einer Baugrppe und lassen uns diese auf der Draft-Zeichnung im Schriftfeld anzeigen. Geht das auch mit der Oberfläche von Einzelteilen? Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Hallo Oliver II, die gesamte Oberfläche des Teiles oder nur die Flächen die in der 2D Ansicht sichtbar sind?
------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die gesammt Fläche bitte , da wir für die Lackierung nach benötigten Kg gehen, können doppelte Flächen oder Überlagerungen vernachläßigen. Auch in einem Assembly brauchen wir das nicht (was nach der Anfrage von Februar nicht möglich ist), da berechnen wir das über eine Variable ,die Sie mir Hoffentlich nennen können, wo wir den gesammt Wert der Oberfläche des einzelnen Teiles abfragen können um die gesammtfläche aus allen Teilen zusammen zählen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Hallo Oliver, Du findest die gesuchte Variable in den Eigenschaftstexten der Partverknüpfung bzw. Indexverknüpfung als "%(Flächeninhalt|R1 oder P oder GP)"
Damit bekommst Du die gesamte Oberfläche des Teiles in den Flächeneinheiten der Zeichnung. mfg Wolfgang
bfrimut Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Hallo Leute! Bin auf der Suche nach einer Ausgabe der Oberfläche einer Baugruppe auf der Draft. Gibt´s da irgendwelche Variablen, Eigenschaften oder Sensor-Möglichkeiten um das auf die Zeichnung zu bringen. Es geht wie immer um die Berechnung für die Lackierung. Hab diesen Beitrag gefunden, doch leider geht´s hier nur um Einzelteile - was auch funktioniert. ------------------ Gruß, Bfri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2009 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Geht auch nicht. Es gibt CAD-System die haben eine Funktion für die Hülle, SE hat das nicht. Es gibt in SE vielleicht die Funktion Baugruppe vereinfachen, vielleicht kommt das am ehesten in Frage, die vereinfachte Baugruppe dann als Part abspeichern. Denkbar, das dies mit etwas Nacharbeit funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
