Thema: wie krieg ich das Geisterteil aus meiner Baugruppe??? (2486 mal gelesen)
SOLIDkid Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2004 SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle! ich habe gerade ein problem das ich mir nicht erklären kann... ich hoffe einer von euch ist diesem auch begenet und konnte es lösen... folgender Sachverhalt: in einer Baugruppe ist ein Teil eingebaut, welches weder dargestellt wird (trotz "alles aktivieren" und "alles einblenden"), noch in der EdgeBar erscheint. In der Stückliste dieser Baugruppe erscheint das Teil auch nicht. Wird die Baugruppe in den Revision Manager reingeladen, taucht das Teil in der Liste auf. Unter "Komponenten" (im Compass) wird das Teil auch angezeigt. Ich habe schon versucht das Teil durch ein anderes auszutauschen (im Revision Manager). Das hat auch geklappt, doch das neue Teil verhält sich genau gleich. Wenn ich die Datei (das dubiose Teil) physisch lösche, dann sucht Solid Edge beim öffnen der Baugruppe danach und meckert, weil es es nicht findet! Es wird aber trotzdem NICHT in der EdgeBar angezeigt. Es bestehen auch keine Verknüfpungen zu dem Teil, also keine InterPart-Kopien, keine Variablen-Verknüpfungen und keine Ausschnitte in der ASM, die ja alle betroffenen Teile mit dieser verknüpfen würden. ...ich bin mit meinem Latein am Ende!!! hoffe jemand kann mir helfen! danke im Vorraus ------------------ www.grimm-automatisierung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Hallo, ersetzen des Teile über den Revisionmanager wird dir nichts bringen, da in den "Eigenschaften der Vorkommnisse" im Asm zu diesem Teil mit Sicherheit der Haken bei "Anzeigen wenn in Unterbraugruppe" herausgenommen wurde und durch das Ersetzen werden diese Eigenschaften mit übernommen. Meine Vermutung ist, das dieses Teil in einer Unterbaugruppe verbaut ist. Im Normalfall sollte es so sein, dass wenn man die zu diesem Teil gehörende Unterbaugruppe in den Status "Bearbeiten" setzt das Teil wieder auftauchen sollte. Jetzt kommt aber das große ABER. Man kann die zugehörige Unterbaugruppe ebenfals in den "Eigenschaften der Vorkommnisse" mit "Anzeigen wenn in Unterbraugruppe" unsichtbar machen und dann ist es wie das suchen der Nadel im Heuhaufen. Mein Vorschlag ist, öffne die Oberbaugruppe im Revisionmanager und suche dir das Teil, welches nicht angezeigt wird. Überprüfe ob dieses Teil evtl noch in einer Unterbaugruppe steckt die ebenfals nicht angezeigt wird. Öffne dann im Solid Edge das übergeordnete Element, gehe in die "Eigenschaften der Vorkommnisse" und setze wieder den Haken bei "Anzeigen wenn in Unterbraugruppe" Es sollte sich danach das Teil und die evtl. Unter-BG wieder auswählen lassen und angezeigt werden. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Ja, wenn ich mich recht erinnere hatte ich auch sowas mal. Und auch in der V14. Die haben dann nach >>ZWEI WOCHEN<< das reparierte Teil zurückgeschickt und waren ganz erstaunt dass ich mich nicht über die gute Dienstleistung gefreut habe. Sorry mein Freud. That´s Solid-Edge. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
lumo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 15.04.2002
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Wir kennen das Problem auch. Bei uns ergaben sich Probleme mit diesen 'Geisterteilen' im Zusammenhang mit unserem PDM. Der Tipp mit dem Ersetzen durch ein bereits verbautes Teil in RevisionManager funktioniert auch bei uns. Ein Hinweis, woher diese 'Geisterteile' herkommen: Sie entstehen (besser: bleiben in der RevisionManager-Struktur erhalten), wenn man Teile aus einer Baugruppenfamilie löscht. Es nützt in diesem Falle auch nichts, das Häckchen bei 'Änderungen allen Elementen zuweisen' zu setzen, und die Meldung 'Möchten Sie das Teil aus allen Elementen löschen' zu bestätigen. Das Teil bleibt drin! Dies ist mindestens seit V14 so und tritt auch in V16 nach wie vor auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Hallo! Ich weiss, der Beitrag ist älter, aber wenn jemand danach sucht, ist er vielleicht für diese Antwort dankbar: Wir hatten dieses Problem schon des öfteren: Im 1. Fall beinhaltet das betroffene ASM eine "Alternative Baugruppe". Wenn der Anwender dies nicht weiss und ein Teil im ASM ersetzt oder löscht, bleibt die Verknüpfung dazu weiterhin bestehen, da das Teil noch in den anderen Familienmitgliedern verwendet wird. Im 2. Fall (der bisher erst einmal aufgetaucht ist) wurde auch ein Teil innerhalb eines ASMs ersetzt (diesmal keine Familien-Baugruppe), und trotzdem blieb die Verknüpfung zum alten Bauteil bestehen. Hier mussten wir das ASM bei UGS einschicken, die haben das dann gerichtet. gruß, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tschippie Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.01.2013
erstellt am: 29. Sep. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Hallo zusammen, das Thema ist zwar schon etwas her, habe aber leider nur diesen Beitrag gefunden... Wenn ich den Beitrag richtig interpretiere, wurde dieses "Programm" 2014 von COE entfernt. Ist das richtig? Könnte man dieses Programm zum Entfernen der Geisterteile nochmals bereitstellen? Vielen Dank und viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Sep. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Zitat: Original erstellt von tschippie: [...] Könnte man dieses Programm zum Entfernen der Geisterteile nochmals bereitstellen? [...]
Hast du dem Ersteller des Beitrags schon eine PM geschickt? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tschippie Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
