Thema: Button-Erklärungstext (1597 mal gelesen)
adamn Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 42 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Frage habe ich schon gestellt, aber sie wurde nicht verstanden. Werden beim SE V17 überhaupt die Erklärungstexte von Buttons eingeblendet? Wenn ja,dann wie kann man sie aktivieren? Danke. Adam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Moin, V17 plus XP? Dann schu doch mal ob es einen Registry Eintrag mit Namen ' EnableBalloonTips ' gibt. Ist der vorhanden so zeigt V17 keine Tooltips/Quickinfo an. Wird er allerdings geloescht zeigt sicher Windows welche an -- vielleicht nervt das mehr ... Wenn meine Bookmark noch stimmt ist ein Artikel dazu hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;307729 modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo nochmal, versuch mal in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER/Software den Eintrag "Unigraphics Solutions" zu löschen. Dieser Eintrag enthält deine Benutzereinstellungen und wird, wenn er nicht da ist, von SE jungfräulich neu angelegt. Du musst dann deine persönlichen Einstellungen neu machen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Moin, ich fuerchte es ist 'works as designed' da das Aussehen der Tips ja von Windows selbst 'gestaltet' wird. Es wird per Programm nur gesagt dass ein Hinweistext mit Text 'XYZ' vorhanden ist den Rest macht Windows dann wenn mit der Maus darueber gefahren wird. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Anna E. Mitglied Fachlehrerin
Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
