Thema: Ländercode (1955 mal gelesen)
tracer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 17 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Problem mit SE V15. Seit heute stimmt die Tastatur im SE nicht mehr überein. Ich meine, wenn ich die "Z"-Taste drücke, erscheint ein "Y" und lauter so Späße. Allerdings ist die amerikanische (oder auch englische) Einstellung nur im Solid Edge, in Word oder auch hier ist alles normal. Wo kann ich das Einstellen, dass ich im SE wieder die deutsche Tastatur hab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Moin, was steht denn, wenn das US-Layout aktiv ist, unter --> Einstellung --> Steuerung --> Tastatur? bei mir steht halt US als Default und ich kann's umschalten das ist alles. Es sollte bei DE-Tastur natuerlich DE aktiv sein. Bisher hat SE noch nicht die Tastaur umgeschaltet modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Aug. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Hallo zusammen, der Beitrag hier ist zwar schon Uralt, aber ich muss ihn jetzt mal aufwärmen... Hab seit einiger Zeit das gleiche Problem! Ich starte SE die Tastatureinstellung ist auf Deu (alles ok). Ab und zu "springt" die Einstellung dann scheinbar während dem Arbeiten um. Und ich hab 'ne US-Tastatur!?! SE beenden und neustarten hilft, ist aber sehr nervig. Passiert so ein bis zwei mal am Tag.. Gruß Sunny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Hi, schalt doch einfach das englische Tastaturlayout aus. Normalerweise hast Du in der Taskleiste von Windows das Tastaturlayout eingeblendet DE usw... Entweder entfernst du dort die Englsiche Version oder ändere die Umschaltung zwischen den Layouts. Default ist "left alt + shift" und das kann bei SE schon mal in die Quere kommen wenn man mit den Tasten Arbeitet. cya, AMG cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Hallo, das ist kein System Problem, wenn der Fehler auftritt, ist nur in SE die US-Einstellung, alle anderen Programme sind auf DE-Tastatur! Und in der Taskleiste steht auch DE. Aber ich hab jetzt trotzdem mal die Englische Tastatur gelöscht. Mal schaun ob's hilft, ich werde berichten Danke [Diese Nachricht wurde von icp137 am 19. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von icp137 am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
Hi, falls es nicht bekannt sein sollte, man kann für einzelne Anwendungen unterschiedliche Sprachen zuweisen. Und da man in SE öfters mit strg shift usw... arbeiten kann, kann es schon mal passieren das man aus Zufall gerade in SE ein anderes Tastatur layout einstellt. Wenn mich nicht alles täuscht kann XPantispy diesen Sprach/Layout tool deaktivieren in dem es eine Dll umbenennt. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tracer
