| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Umwicklung - Flächenmodulation (1161 mal gelesen)
Billy_Boy Mitglied Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab folgendes Problem in SE V17: Gibt es einen Befehl, der mir (wie im Anhang ersichtlich) eine Skizze, welche in einer Ebene liegt, auf einen zylinder aufwickelt wie eine Art Aufkleber. Die Funktion Projizierte Fläche verlängert- bzw. verkürzt meine Kurve im Raum wodurch dieser Befehl meines Erachtens nicht verwendbar ist. Hat jemand von euch eine Idee? Bitte um dringende Hilfe Besten Dank Jürgen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
Hallo Jürgen, kenne das Problem bestens. Solid Edge (und meines Wissens auch andere teure CAD Systeme nur eingeschränkt) bietet da eigentlich keine durchgängige Lösung, weil der Grad der Komplexizität einer solchen Abwicklung ist endlos (Abwicklung über 3D Freiform Flächen, ). Da gibt es Spezialprogramme und AddOns: Wir lösten die Thematik mit anderer "professioneller" Spezialsoftware aus der Nastran/Patran Welt. Diese kommen aus Anwendungen wie z.B. Glasfasermatten in Formen einlegen (Boots- und Modellbau.) oder Endlosstoffbahnen faltenfrei führen und Schneidewerkzeuge planen. Siehe Links: http://www.mscsoftware.com/products/products_detail.cfm?PI=16 http://www.mscsoftware.com/assets/1937_P3303ZLMOZLTDAT.pdf
In Solid Edge gibt es einen Ansatz über Sheet Metall: gerade biegen, Ausschneiden, zurückbiegen und ggfls. via "boolsche" Volumen modellieren .... aber da muss ich mich dann modeng anschliessen mit seiner Frage "Was dann?". Gruß Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Aug. 2005 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
Eine kostengünstige Lösung wäre es mit rhino zu machen. Rhino hat die Funktion Curve from Object, create uv curve, mit der man den Zylinder "abwickelt", dann fügt man auf diese "abgewickelte" uv-Fläche seine Skizze hinzu und wickelt sie mit dem Befehl appy uv-curves wieder auf die Zylinderfläche zurück. Diese Daten lassen sich über die gängigen Schnittstellen wieder in SE zurückholen wo man sie dann weiterverwenden kann. Ich benutze rhino schon seit vielen Jahren, seitdem SE aber immer besser geworden ist im Freiformflächenbereich allerdings kaum noch. Es gibt halt noch einiges, was SE da fehlt. rhino gibt es auf www.rhino3d.com als Evaluationversion und es ist ein wirklich cooles "Addon" für Solid Edge, auch jetzt noch. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trebusch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 22. Aug. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
erstellt am: 23. Aug. 2005 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
Maus schläft ein ? Das musst du mal näher erklären. Ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren mit allen möglichen Mäusen, von Microsoft Wireless Optical über Logitech Wheel Mouse bis hin zur Spacemouse und bei mir funktionieren alle Mäuse einwandfrei, egal ob beim drehen im 3d oder beim zoomen mit dem Mausrad, verschieben etc. sowohl bei SE wie auch bei rhino. Alles was bei mir einschläft ist bestenfalls mein Bein, wenn ich ungeschickt drauf sitze .. Da läuft irgendwas bei dir schief, das hat nix mit rhino oder der Maus zu tun. Check mal deine Treiber, usb etc. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
Also wenn nur das Bein einschläft, bist Du ja echt gut dran ;-) Wo mein Problem genau liegt, kann ich nicht sagen. Passiert jedenfalls nur bei Rhino. Bekomme den Logitech-Mauszeiger kaum bewegt, trotz aktueller Treiber ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
Sehr ungewöhnlich. Was kann man da machen ? Erstmal vielleicht rhino deinstallieren - neuinstallieren, das geht ja schnell. Dann vielleicht mal den Maustreiber aktualisieren, oder statt des logitechs-Treibers den internen Treiber benutzen von XP. Manchmal gibts auch Probleme mit usb.. Hier hilft manchmal usb Maus raus, runterfahren dann ganz ausschalten, hochfahren und Maus wieder dranstecken. (Ich hatte mal einen Maxdata-Rechner, den konnte man so usb-Mausmässig wiederbeleben). Hier gibts ja auch ein deutsches rhino Forum. Jedenfalls tausende von rhino Usern können seit vielen Jahren rhino mit der Maus benutzen, da ist bei Dir irgendwas faul. Wenn gar nix hilft mail an: tech@mcneel.com oder im excellenten rhino supportforum mal anfragen: http://www.rhino3d.com/support.htm Mehr kann ich zur Ferndiagnose leider nicht beitragen, konkret hatte ich noch nie Probleme mit einer rhino und Solid Edge Installation zusammen, das lief immer bestens. Früher gabs mal Treiberprobleme mit der Spacemouse usw... aber die sind auch alle längst beseitigt. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
| Anzeige.:
