Thema: Anpassbare Teile (3139 mal gelesen)
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 51 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...hatte ne SE-Pause von Version 10 bis jetzt zur Version 17...das Leben hat mich wieder.... Aber zur Frage: Wir setzen hier Alu-Profile als anpassbare Teile in Baugruppen ein. Die Stückliste stört das natürlich nicht, die spuckt mir brav immer das Ursprungsteil aus. Wie bekomm ich die Längen, die ich als Variable in der Baugruppe vergebe, in die Stückliste? Grüße von nem Spätheimkehrer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Im Part auf Extras/Variablen Dort die Spalte mit der Längenvariablen Haken für "Offenlegen" setzen (ggf. Offengelegten Namen vergeben) In den Stücklisteneigenschaften den Offengelegten Namen hinzufügen. Fertig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von taeky: Im Part auf Extras/Variablen Dort die Spalte mit der Längenvariablen Haken für "Offenlegen" setzen (ggf. Offengelegten Namen vergeben) In den Stücklisteneigenschaften den Offengelegten Namen hinzufügen. Fertig!
Nee..das wars nicht. Funktioniert zwar, liefert mir aber nur die Länge des "Mutterteiles" der anpassbaren Teile... Trotzdem danke! [Diese Nachricht wurde von herr_svensson am 12. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo herr_svensson,in dem Fall mußt Du die Variablen aus der Baugruppe offenlegen.
Ok...die finde ich in der Variablentabelle des asm`s aber nicht...obwohl es ja Werte sind, die ich in der asm vergebe, um die Teile anzupassen...hmmm Die Rahmenfunktion isses auch nicht wirklich, da wir die Aluprofile vornehmlich als einzelne Konstruktionselemente verwenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Hallo zusammen, das ist durchaus in interessantes Thema, könnte es doch viel Arbiet sparen, aber... Erstelle ich von einer Baugruppe, die mehrere gleiche anpassbare Teile enthällt eine Stückliste, wird immer nur das Masterteil aufgeführt mit der Menge X. Die Stückliste listet nicht alle angepassten Bauteile auf. Die offengelegte Variable spuckt nur die Länge des ersten verbauten Teils aus! Die Hilfe schreibt dazu: Zitat: Anpassbare Teile und Stücklisten Wenn Sie das gleiche anpassbare Teil mehrmals in einer Baugruppe in verschiedenen Änderungsständen platzieren, haben alle Teile eine einzige Teilenummer. Wenn Sie mehrere Elemente einer Teilefamilie benutzen, um anpassbare Teile in unterschiedlichen Änderungsständen zu simulieren, kann es mehr als eine Teilenummer geben, weil unterschiedlichen Elementen einer Teilefamilie eindeutige Teilenummern zugeordnet sind. In der Regel ist eine einzige Teilenummer vorzuziehen.
Hä?? Was mache ich falsch ? Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jh_boos am 15. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Aug. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Du machst nichts falsch. Ich denke Markus hat recht. Die Werte müssen in der Baugruppenvariablentabelle liegen. Aber das hilft wenig, da die keine Tabelle ergeben. Die Variable für die Länge von Profil 1 hat ja ne andere Bezeichnung als die von Profil 2. Damit ist keien Stückliste möglich. Aber warum nicht die Rahmenfunktion. Ein einzelnes Profil anhand einer Skizze ist doch Prima. Muß doch keine Gehrung haben und keine angrenzenden Teile. Auch wenn die anderen Rahmenteile völlig woanders liegen kann man dann doch die Zuschnittlängen in einer Stückliste ausgeben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok...also lassen sich die anpassbaren Teile nicht in der Stückliste verwerten...hmmm..macht ja bei einer Feder zum Beispiel Sinn...bei allem anderen aber weniger. Ich werd es also doch mit der Rahmenfunktion versuchen...gefällt mir nicht wirklich, aber wenn nichts anderes geht... Danke schonmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Hallo, dir bleibt immer noch die Funktion der "Teilefamile". Wobei ich beim lesen dieses Threads machmal das Gefühl hatte das man bei den Erklärungen beides in einem Topf geschmissen hat. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Hallo, Zitat: Original erstellt von herr_svensson: Ich werd es also doch mit der Rahmenfunktion versuchen...gefällt mir nicht wirklich, aber wenn nichts anderes geht...
was genau gefällt dir denn daran nicht? Evtl ist es nur was kleines wo andere die es nutzen dir hier den Tip geben können um dich zu überzeugen Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 10. Feb. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
*Nach 10 Jahren - nach vorne hol* Hallo Zusammen, ich habe dasselbe Problem: Ich möchte ein Teil mit variabler Länge mehrmals in meine Baugruppe einbauen. Diese Teile sollen dann als einzelne Teile mit den jeweiligen Längen in der Stückliste erscheinen. Als Beispiel: Das Teil hat eine Länge von 3000 (im .par) In der Baugruppe sind es 3 Stück mit 1500, 1000 und 500 länge. In der Stückliste sieht es so aus: Pos.1 / 3 Stück / Länge=3000 Es sollte aber so aussehen: Pos.1 / 1 Stück / Länge=1500 Pos.2 / 1 Stück / Länge=1000 Pos.3 / 1 Stück / Länge=500 Womöglich gibt es nun eine Lösung.. nach 10 Jahren.. =) Andy WIN7 / Solid Edge ST8 ------------------ Ohne Pro/E wärs doch langweilig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Zitat: Original erstellt von Andy313: [...] Womöglich gibt es nun eine Lösung.. nach 10 Jahren.. =) [...]
Ich glaube nicht, davon hätte man sicher erfahren... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Hallo, eigentlich kann es da gar keine Kösung geben. Denn es sind ja nicht 3 gleiche Teile, sondern 3 unterschiedliche
Einzige Lösung wäre damals und heue Strukturrahmen. Denn hier ist nur dss Stangenmaterial gleich und nicht die Teile selber.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Na ja, in Pro/E (Wildfire 4) gibt es auch variable Teile. Und in der Stückliste gibt es eine Option diese als eine Position, oder als mehrer anzeigen zu lassen. Und zusätzlich erscheint auch die richtige Länge (die Länge wie sie in der Zusammenstellung eingebaut sind). Nun habe ich die Strukturrahmen ausprobiert. In der Stückliste erscheinen nun die Teile, die dieselbe Länge habe, als eine Position Und alle andere als separate Postion. Soweit so gut Aber die Länge wird immer noch vom Grundteil ausgegeben. Sprich: alle Teile haben in der Stückliste (der Baugruppe) die gleiche Länge. Ich konnte auch keine Peer-Variable finde in der die richtige Länge steht =/ Wisst Ihr da mehr, wie ich die richtige Länge auf die Stückliste bekomme? Leider ist dies eine ("unveränderbare") Richtlinie in unserer Firma Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Zitat: Original erstellt von Andy313: [...] Wisst Ihr da mehr, wie ich die richtige Länge auf die Stückliste bekomme? Leider ist dies eine ("unveränderbare") Richtlinie in unserer Firma [...]
Siehe Video im Anhang! -> Man muss da einen Hacken setzen und die Spalte Zuschnittlänge in die Stüli holen! Richtlinien sind Richtlinien, da kann man wohl nix machen, oder?? ------------------
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Hallo Zeitbeißer Supper danke für das Video, hat geklappt =) Falls jemand in ein paar Jahren auf diesen Beitrag stösst und das Video gelöscht sein sollte: Dies Spalte "Zuschnittlänge" zeigt die richtige Länge bei Rahmenkonsturktionen an. Ü's sind unterwegs =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herr_svensson
Zitat: Original erstellt von Andy313: [...] Supper danke für das Video, hat geklappt =) [...] Ü's sind unterwegs =)
Gerne und danke... ------------------
