Thema: Nochmal Federn (4620 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wie stellt Ihr Eure Federn dar? mit angelegten Windungen (bedingt dann ja auch eine mehrfache Ausprägung) oder ohne (einfacher) Wie sieht es in der Zukunft aus? Wird SE hier noch mehr können? Leider sind Federn bei uns sehr wichtig ... Achso, kennt jemand noch eine gute Bezugsquelle für Federvorlagen? Danke und bis bald Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3050 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo zusammen Bohrung ======= wg zylinderförmiger fläche?? beim plazieren in asm kannst du oben links anklicken: einblenden: achsen... oder so - dann sollte die feder direkt plazierbar sein. (zentrisch: feder - achse <-> anderes zeil zyl. bohrung) das einblenden geht für die beiden beteiligten teile jeweils einzeln, auch wenn generell eingestellt ist: alle ausblenden - achsen, ebenen, .... für das einzufügende teil wie für das bezugsteil (wenn es dann gewählt ist) lassen sich konstruktionselemente gezielt einblenden. wie gesagt, oben links das 2. icon ..... anlegen / beschneiden ===================== beim erzeugen der feder kann man sagen: - achslänge, windungen (z.B.) angenommen, die achse geht von ebene_xy bis ebene_4 (parallel zu xy), dann ist der ebenenabstand = achslänge = Federlänge. (lässt sich über beziehungen oder variablen regeln.) dann kannst du bei der definition der feder noch eine option weitergehen und sagen "begrenzung" (oder so ähnlich) ... 1) ebene_xy und 2) ebene_4 anwählen, schon ist die feder flach abgeschnitten (vermutlich bis zur mitte des drahtdurchmessers, kommt auf das profil der feder an... ) nachvollziehbar? ich könnt demnächst ein academic part anhängen, aber das hilft ja nicht allen ... gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich frage eigentlich aus einem anderen Hintergrund: Wenn ich Teile als freigegeben kennzeichne, sind sie unveränderbar ... sollte SE aber demnächst noch eine gewisse Intelligenz in die Teile bekommen (z. B. Federkräfte) brauchen wir mehr Informationen in den Modellen ... wenn in einem freigebenen Teil ein Normteil erstezt wird ... oder einfach ein Teil mit der Nummer 12345 durch dasselbe Teil ersetzt wird, knallts ... oder habe ich falsche Gedankengänge Bin übrigens gerade dabei die ersten Federn (einfach so modelliert) durch veränderbare Federn zu ersetzen ... das ist bei den paar fertigen Modellen schon Mist ... abgehängte Maße in Baugruppen, fehlende Beziehungen etc ... Bis dann Rübe PS: vielen Dank an Alle die sich richtig Gedanken über Probleme von Anderen machen Ihr seid alle Spitze ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch was: Ich mache eine Konstruktionsfläche in die Federn ... die Fläche ist an der Schraubenausprägung "befestigt", damit ändert sich der Durchmesser und die Länge mit der Feder ... zum Einbau kurz einblenden und fertig ... ausserdem habe ich mir jetzt eine Vorlage für Federn erstellt und muß nur noch 4 Variablen ändern ... aber ohne angelegte Endwindungen Auf Wunsch stelle ich die Vorlage für V17 hier rein ... oder per Mail ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Demenus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, hier einmal meine Feder. Sie ist mit angelegten Enden versehen und mit einer anpassbaren Variablen (Federlänge) ausgestattet. Die Achse in der Skizze kann man zum Positionieren verwenden. Viel Spass beim ausprobieren. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @All erstmal vieln Dank ... Hab aber mal wieder ein Problem: Feder definiert und einen Sensor eingebaut, min die Blocklänge und max. die ungespannte Länge (Druckfeder) ... nur wie bekomme ich jetzt den Sensor automtisch ins ASM???? Es macht keinen Sinn den Sensor jedesmal neu zu definieren ... In der Feder muß ich den Sensor nur einma definieren, im ASM jedesmal ... Bis bald und Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
