Thema: Langloch platzieren (6140 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Traude, einmal die nichtsichtbare Seite aufsetzen, dann den abgeknickten Teil oben , aber von unten mit aufsetzen und einem definierten Abstand. In deine Langlöcher kannst du dir eine Hilfsebene/Fläche hineinlegen, die du positionierst, oder die Wange vom Langloch über eine Tangentialbeziehung mit "etwas" Abstand Viel Erfolg Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user529 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
wenn du über die referenzebenen des bauteils gehst? ist zwar aufwendig aber es geht einfach. eine referenzebene im part entlang des langlochs und eine durch die bohrung zusammen setzen und den versatz im langloch mit planen einstellen. mfg clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Waltraud, Rübe ist wahrscheinlich auf dem Feld, darum versuche ich meine Vorgehensweise zu schildern ;-) 1.Mache beim Teil mit dem Langloch eine Skizze auf die Berührungsfläche. Eine Linie, die genau der Länge und Position des Langlochs entspricht. Danach Langloch bilden, mit Einbeziehen von der Skizze. 2. Beim Zusammenbauen die zwei Berührungsflächen mit An-/Aufsetzen zusammenbringen. Dann mit Verbinden den Mittelpunkt der Skizzenlinie und das Zentrum der Bohrung verbinden. Als letztes eine Winkelbeziehung setzen. Du kannst beim Zusammenbauen die Skizzen und diverses mehr vom Plazierungsteil einblenden. Ein anderer Ansatz wäre, dass du mit Unterbaugruppen arbeitest. Dort baust du die Schrauben wie oben beschrieben in das Langlochteil. In der Hauptbaugruppe kannst du dann die Schrauben in die Gewinde setzen. Gruss Matthias inzwischen ist Rübe wieder zurück ------------------ SE V16 SP6 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 06. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Johann1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 04.09.2004
erstellt am: 08. Aug. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo, auch eine Möglichkeit: 1. An-Aufsetzen (ist klar) 2. Tangential Bohrung zu Langlochfläche (evtl. mit Abstand) 3. Tangential Bohrung 1 zu Langlochrundung 1 mit Abstand 4. Tangential Bohrung 2 zu Langlochrundung 2 mit Abstand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 09. Aug. 2006 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo, die könnten in SE ja wirklich mal eine "Mitte"-Funktion einbauen. Da könntest dann deine zwei Seiten des Langloches und die Bohrung angeben, dann würd das Teil mittig auf der Bohrung sitzen. Vielleicht kommts ja in V19 (bin ich aber eher skeptisch). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
@Markus: Wie sieht denn so eine "Mittenbeziehung" z.B. in UG aus? Hast du da vielleicht mal ein Screenshot? Nur das man mal weiß was man verpasst... ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Moin, der Thread ist 'Uralt' und das Teil laengst plaziert ... [...] die könnten in SE ja wirklich mal eine "Mitte"-Funktion einbauen. Da könntest dann deine zwei Seiten des Langloches und die Bohrung angeben, dann würd das Teil mittig auf der Bohrung sitzen. Vielleicht kommts ja in V19 (bin ich aber eher skeptisch). [...] ist heute schon gegeben: Verbinden oder Axial ... modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo, Modeng, wie soll das gehen? Ich finde nix, wo ich zwei Flächen zu einer mittig setzen kann. @ Michael: Ich hab mal nen Screenshot drangehängt. 1 zu 1 ist in etwa sowas wie axial ausrichten. Mit 1 zu 2 kannste eine Fläche mittig zu zwei anderen Flächen setzen, mit 2 zu 1 genau anders rum, also zwei Flächen mittig zu einer (welche der beiden du nehmen musst, hängt davon ab, wie viele Flächen auf deiner neu hinzukommenden Komponente selektiert werden, das beschreibt die erste Zahl), und zu 2 zu 2 muss ich bestimmt nichts mehr sagen, oder ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muschelschubser Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 01.08.2006 XP SP2/Precision M70/SE V17.00.13.01
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Besser geht es so: -> mit Skizze eine Linie quer über die Mitte des Langlochs -> Beim Bolzen mit Achsen umschalten diese einblenden ->Beim Einfügen mit Verbinden den Mittenpunkt der Linie und dann über Auswahlfenster -> implizite Achse -> Beim Bolzen die Achse nehmen. Dann Langloch kann dann auch axial zum Bolzen verschoben werden. Edit: Einfügen geht auch - aber ohne die Linie quer geht es nicht. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Okt. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Leute, in der ST4 gibt es jetzt eine symmetrische EInbaubeziehung. Die ist nun endlich da und IMHO genau für solche Situationen gemacht. Keine Hilfsebenen und Skizzen mehr notwendig. Einfach Bohrungsachse mittig zwischen die Langlochflächen und fertig!
mfg Wolfgang
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Klaus, dann kannst Du die Bereichsplazierung der ST4 nutzen. Weitere neue Einbaufunktion der ST4 neben fixer Abstand, veränderbarer Abstand ist nun der Bereich von-bis dazu gekommen. Und die symmetrische Einbaubeziehung habe ich eher hinsichtlich der beiden planen Seitenflächen angedacht gehabt. mfg Wolfgang
erstellt am: 08. Okt. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
