Thema: WICHTIG Prob´s mit gr. Baugruppen gelößt (4202 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, Die Probßs, welche ich hier beschrieben habe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002842.shtml sind wohl gelößt. Wir haben unsere Dateien UG in den USA zur Verfügung gestellt. Dabei kam folgendes haraus. SE hat ein Problem wenn zu viele Farben unter den Formatvorlagen definiert sind. Wir haben die Formatvorlagen mit den 256 Farben der Inoffiziellen Solid Edge Hilfeseite im Einsatz. Unser Support hat die nicht benutzten Farben aus den Musterdateien gelöscht. Siehe da 3min. Ladezeit anstatt 30min. Das nenn ich mal einen Erfolgreichen CALL......Danke an unseren Support. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hi Maserski, wenn das so ist, sollte man diese Info auf den Hilfeseiten veröffentlichen. Bzw. eine Warnung absetzten. Jetzt ist mir auch klar warum ältere Entwürfe schneller geöffnet werden können. Werde meine Vorlagen sofort ändern!!!!!!!!!!!! Top Info.
------------------ Gruss, Solid-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, @Markus Für mich ist es eine selbstverständlichkeit solche Informationen weiter zugeben, schlieslich lebt ein Anwenderforum von solchen Info´s. Hab jetzt auch etwas genauere Infos zu dem Problem: In V14 und V15 ist es beim einlesen von Dateien wohl so, das SE nachschautob jede Formatvorlage vorhanden ist, ob verwendet oder nicht. Dies soll in V17 wohl verbessert worden sein aber immer noch Perfomance fressen, wenn zuviele vorhanden sind. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hi Maserski, habe an einer Maschinenbaugruppe mit ca. 3000 Teilen, mit einer Vielzahl von Unterbaugruppen, nur am Topassembly der Maschine die Teileformatvorlagen auf den Standard reduziert und somit den Ladevorgang von 2:14 Minuten auf 1:30 Minuten reduziert. Dies entspricht einem Verhältnis von ca. 1 : 1,5. Bei unseren größten Baugruppen werde ich das mal testen. (Ladezeit 35 Minuten bisher -> Möglich ca. 24 Min.) Gibt es eine Möglichkeit ganze Baugruppen samt Bauteilen nachträglich zu bereinigen???? Wie haben die UG´ler bereinigt? ------------------ Gruss, Solid-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, die UG´ler haben einen Debugger mitlaufen lassen und sind der Sache so auf die schliche gekommen. Unsere Resseler möchte uns ein Programm schreiben womit man nichtbenutzte Formatvorlagen in den Dateien löschen kann. Das soll wohl aber Kostenpflichtig sein???? Mal abwarten wie das Funktioniert. gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Moin, hoert sich nicht schlecht an und laesst sich vermutlich mit wenigen Programmzeilen loesen. Koennte nur einen Haken haben: A2 wird im Dokument nie benutzt doch die Zeichnung muss erweitert werden und es wird A2 gebraucht -- nur ist just diese Vorlage, da bisher unbenutzt, geloescht worden -- wat nu? Richtig kopieren aus Normal.dft, gut immer noch besser als lange Wartezeiten ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, vorsicht, wir sprechen nicht von den Vorlagen im DFT, sondern von den Formatvorlagen in den Modelldateien, flächenfarben wie die 256 von der Solid edge hilfe seite z.B. Dir Formatvorlagen in dft´s sind davon ja nicht betroffen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Moin Klaus, es geht nicht um die Zeichnungsvorlagen, sondern um FACE-STYLES. Und im 3D kann könnte das eventuell schnell erledigt sein. Verwendete Formatvorlagen können zumindest interactiv nicht gelöscht werden. Wenn man Glück hat, kann man einfach alle Dokumente der aktiven Baugruppe durchlaufen und alle Styles löschen. Verwendetet würden einen Fehler geben, den man abfängt. Aber bekanntlich liegt die Arbeit dann im Detail und Glück hat man auch nicht immer. Viele Grüße Arne ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Moin Arne, [...] es geht nicht um die Zeichnungsvorlagen, sondern um FACE-STYLES. [...] ach so ich kam auf Vorlagen weil es hies "... Formatvorlagen ..." ist aber auch machbar ... Nur UGS hat das Problem erkannt und somit eruebrigt es sich wohl da 'drum herum' zu programmieren. Klaus
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, laut der Aussage wird dort in der V15 und V16 nix mehr gefixt weil es wohl zu tief in den Kernel eingreift. Es könnte höchstens sein das sie ein Programm alla OpenSafe herrausbringen. Liegt natürlich daran wieviel Leute da druck machen..... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, soweit ja richtig, nur gibt´s die V17 ja noch garnicht in deutsch, desweiteren müssen wir z.B. auf unsere SMAP Jungs warten bis die alle anpassungen gemacht haben...... Ich finde die machen es sich ein bißchen einfach zusagen nehmt V17...... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Moin Stephan, ... wird aber gerne so gemacht :-( die noch preiswertere Variante heisst 'Doc-Change' Aenderung der Dokumentation -- waer' nicht das erste mal. Was nun nicht heisst, das es damit erledigt ist. Es kann durchaus sein das es in einer spaeteren Version 'eingebaut' ist und entsprechend 'vermarktet' wird... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hi Edger, habe auf meinen Call bei UGS die Antwort bekommen, das Problem sei in V17 gelöst. Ob man ein Tool für die V15/16 zur Verfügung stellt wird noch geprüft. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
gunni Mitglied
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo SEler, ich verfasse heute mal meine Antwort aus einem Internet-Cafe in Asien. Es ist ziemlich heiss und die Internet-Minute kostet nur 1Cent. Wegen der 256er Farbpalette. Sorry fuer Eure Performance-Probleme. Ich nehme alle Schuld auf mich. Aber ich liebe es eben so schoen Bunt in den Assemblies. Ich haette da einen Vorschlag wie sich UGS dem Problem mit den zu vielen Farb-Formatvorlagen und der daraus resultierenden schlechten Ladeperformance entledigen kann. Sie muessen nur eine Empfehlung herausbringen dass man beim Konstruieren am Besten gar keine Farben mehr verwenden soll. Frueher am Zeichenbrett gings ja auch schwarz-weiss :-) Habe ich es Richtig verstanden dass es nur bei V15 und V16 diese Probleme gibt? Vorher nicht? Ist das auch der Grund dafuer dass in den UGS-Eigenen Formatvorlagen nur so wenige Farben definiert sind? Ich wuerde UGS raten an der Farbverwaltung grundsaetzlich etwas zu aendern. Es kann in meinen Augen ja wohl nicht sein dass man Farben anhand eines Namens auswaehlen muss und man dabei nicht visuell sieht wie die Farbe wirklich aussieht. Gruss Gunni
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 196 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Leute, dann melde ich mich auch mal zu dem Thema. Habe mich auch schon des öfteren darüber geärgert, daß große Baugruppen so langsam sind. Ich benutze zwar nicht die ganze Palette an Farben, doch auch bei mir kann man beim Laden der Datei eine Kaffeepause machen. Da ich wohl noch etwas länger mit V15/V16 arbeite finde ich es Schade, daß man diesen bekannten Fehler in alten Versionen nicht beheben möchte. Naja so komme ich zumindest ab und zu einem Kaffee, muß es wohl alles etwas positiver sehen. Ach ja Gunni bei uns ist es auch warm. Gruß Pommfryz
------------------ V15 SP14 /V16 SP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Moin, das Problem war (und ev. ist) das alle Face Styles im part selbst gespeichert werden. Wenn nur die benutzen Faces drin waeren und die Anzeige lediglich alle die verfuegbaren darstellt (incl. der benutzen) waere das schon die halbe Miete. Sicher da haengt programmtechnisch u.U. noch ein ganzer 'Rattenschwanz' darn aber zumindest waer' das ein Weg (von vielen). modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo liebe SE-Gemeinde, Frage: Wäre es den einfach möglich, ein Makro, zu schreiben, um alle Farben die beispielsweise einen Unterstrich '_' oder nicht verwendet werden aus allen Dokumenten über Nacht zu löschen. Das würde, denke ich viele freuen. Joachim... Noch mit V12SP9 unterwegs. Ich halte seit gestern den Karton mit der V17 in meinen Händen... ------------------ Meine private Maschinenbaubibliothek Gewonnen wird im Kopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, keine schlechte Idee, ist nur die Frage was mit abhängigen Draft´s passiert..... Laut unserem Reseller bringt die Farbenbereinigung auch noch eine menge unter V17........ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo medeng, sorry....dich hatte ich vergessen...... Hatte ich gestern mal kurz getestet...bin aber noch nicht wirklich zu einem aussagekräftigen Ergebniss gekommen da mir hier gerade der Tisch vor Arbeit überläuft.....werde dich aber auf dem laufenden halten... Gruß Stephan
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, der gestern von mir erwähnte Punkt mit den Draft´s hat sich laut unserem Reseller erledigt, da beim Löschen der Farben keiner geometrieäderung vorgenommen wird beleiben die Draft´s aktuell. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obi8 Mitglied Maschinenbauinformatiker, B.Eng.
Beiträge: 15 Registriert: 18.08.2013
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hach....das der Beitrag noch mal Tageslicht sieht hätte ich nicht gedacht.....der ist über 12 Jahre alt.... Ich gehe mal davon aus das er gefixt ist Grüße Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
